Нужен совет по монолитному участку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ilya7979, 05.03.13.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Всем привет! Не хотел создавать тему по уже существующему вопросу, но...
    Вопрос в следующем - в проекте имеется участок между боковыми сторонами двух ПК 39-15-8, который нужно "замонолитить", размер этого участка 208 Х 110.
    Заложить швеллер или двутавр параллельно всей длины плиты (от стены до стены) не очень хочу из-за того, что сузится лестничное пространство снатиметров на 16 (по 8 с каждой стороны, это если швеллер) и во-вторых получается, что на этих швеллерах будут возводиться, хоть и не самые тяжелые (в полкирпича), но все-таки стены комнат второго этажа, отступать от швеллера тоже не хотелось бы...
    Так же рассматривал вариант одеть 2 отрезка 24-го швеллера на стороны плиты по 110 см. и сварить их с перпендикулярным отрезком, длинной 208 см., признаться, этот вариант мне понравился больше всех, но смущает надежность конструкции.
    Вариант со сверлением боковых стенок ПК-шек с последующим заложением в эти дыры арматуры и заливкой показался не то что суетным, а скорее в моей ситуации не подходящим из-за большого пролета (208см.), по этой же причине отмел вариант просто установить опалубку и залить этот кусок (хотя понимаю, что боковины плиты имеют наклонную поверхность).
    Рассуждаю я, к сожалению, на дилетантском уровне, поэтому хотел узнать мнение специалистов.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Правильнее, надёжнее вместо плит ПК залить целиком монолит, включая " ЭТОТ" участок. Тем более вы собираетесь ставить (нагрузить, защемить) края плит ПК кирпичной кладкой. Если плита ПК простая, без дополнительной маркировки, то её нельзя опирать и загружать на 3-ю сторону. Перегородка снизу должна только доходить до плиты, плита не должна лежать на ней.
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я сделал не очень удачные картинки, перегородка первого этажа в полкирпича и она в опирании плиты ни в коем случае не задействована! Несмотря на это все равно нельзя ставить перегородку (мансардного этажа) на край плиты?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно
    одеваете швеллер №24 на края плит, варите каркас, сооружаете площадку, или
    монолитите участок с опорой на эти плиты и на стену несущую, или
    бросаете доски потолще, снизу их стягиваете накрест другими досками, получаете щит.
    В случае с монолитным участком - нужно просчитать несущую способность плиты. Перегородку лучше лёгкую сделайте, из ГБ
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Перегородка.JPG Проем через 2 перекрытия - копия.JPG Перекрытия цокольного этажа след. фрагмент.JPG У меня вопросы по теме:
    1 Если завести две балки вдоль пролета по бокам с опиранием на концах и надеть их на плиты, то перегородки ставить на балки?
    2 Не соскользнет и не рухнет эта стена с балки?
    3. Заводить вертикальные опоры-столбы с ригелем под лестницу?
    4 И еще перегородки планируются на два этажа, и вместе с 2-мя монолит. участками не будет это критичной перегрузкой для балок и опорных участков стен под концами этих балок?
    5 В этом узле и в других перегородка (3-5 м) давит своим весом вдоль всей плиты на ее край. Арматурный каркас плиты не рассчитан на такие нагрузки, а вес перегородки приличен. Хотелось бы узнать также ваше мнение по этому вопросу.
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Не соображу, швеллер бросать все таки по всей длине плиты? Или можно ограничиться малым куском (208х110)?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лучше запустите на стены
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно на балки
    если полка достаточно широкая - нет. Кроме того перегородка раскрепляется с другими перегородками, а также за счёт наружной несущей стены
    это надо считать,
    а вам откуда это известно, вы же их не разрабатывали;). При выпуске массовой серии жб изделий их просчитывают на все мыслимые нагрузки, против прочих закладывают коэффициенты надёжности, неучтённые факторы, при которых работа изделия невозможно - указывают в примечаниях. Так вот в примечаниях подобных оговорок нет
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так хочется, чтобы плита работала в обычном режиме. А силовой каркас пустотки не для кого не секрет, основные арматурные стержни распределены вдоль плиты, а на поперечные изгибающие моменты работает только сетка, заложенная в общем не для этого.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    2 Саша1983
    За толковые ответы спасибо
    А еще, подскажите, пожалуйста, ригель под марш на выходе лестницы с 2-мя кирпичными столбами ставить?
    Столбы планирую поднять на два этажа, усилив профильной трубой.
    Под промежуточной площадкой (по одной площадке на каждый этаж) завести тоже ригель с аналогичными столбами, чтобы разгрузить от веса лестницы. Плиты-площадки заливаются в штробах поризованного блока,
    поэтому не хочу их перегружать.
    Не будет это излишним (столбы)?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а для чего?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну как бэ практически всегда обходятся без столбов, немного непонятно выописали
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    лестница тяжелая, железобетонная монолит, поэтому хочу посадить на свой фундамент со столбами.
    Примерно так, как на рисунке. Ваше мнение?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я думаю на сжатие и растяжение поверхности плиты, предотвращая появление трещин при общем прогибе плиты. Те роль вспомогательная, компенсирует несимметричность местных нагрузок и тд и тп.
    Может ошибаюсь...
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не, не делают столбы, опирайте на несущие стены
    ну вобще эти сетки распределяют нагрузку, предотвращают трещины, так что опереть перегородку можно хоть куда, главное плиту не перегрузить
