Перегородки вдоль боковой стороны по краю плиты и опирание плиты боковой стороной. Нужны советы...е
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем A1ekc, 05.03.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Добрый день. У меня возник вопрос чисто конструктивный, очень важный для меня, тк строится дом.
    На три этажа (цокольный, 1-й и 2-й) есть один сквозной проем через два перекрытия ПК-плитами.Проем для одной общей лестницы, связывающей этажи. На каждом этаже лестница двухмаршевая.
    Проем организован удалением двух плит в середине и заведением 2-х балок двутавров М25
    вдоль пролета с упором на концах аналогично плитам.
    Ситуация такая: после установки соседние плиты в проеме заходят своей боковой стороной в балки-двутавры.Возникает связь нагрузка-балка-плита. И защемляется боковая сторона плиты.
    Что негативно сказывается на работе последней.
    Нагрузка балок предполагается приличной:
    вес самих балок, монолитные участки, ограничивающие длину пролета, лестница железобетонная, увязанная с балками, и кирпичные перегородки толщиной в 1 кирпич - строятся на балках.
    Строить (лестницу, перегородки) планирую снизу (цоколь) вверх, постепенно нагружая конструкцию.
    У меня вопросы к людям сведующим:
    1 Надо заделывать зазоры (боковая сторона плиты - балка) снизу раствором, создавая жесткое боковое опирание плиты при последующей нагрузке перегородками сверху? Толщина зазора меньше 0.5 см. Насколько это критично для плиты?
    2 Перегородки планируется ставить на балки вдоль пролета. Пролет - 5 метров. Надо укреплять балки дополнительными опорами снизу, например кирпичными столбиками? Так как к весу перегородок прибавится еще вес и нагрузки железобетонной лестницы, двух монолитных участков?
    3 Или лучше перегородки сместить с балок. Тем самым частично разгрузить балки и передать нагрузку веса перегородок дальше от бокового края ближе к середине плиты? Но с другой стороны хотелось бы увязать лестницу - балки - перегородки в один силовой каркас на три этажа.
    4 В этом пролете и в других местах у меня перегородки в 1 кирпич ставятся вдоль бокового края плиты практически на ширину всего пролета. Насколько это плохо? Или надо обязательно перепланировать и поставить перегородки менее протяженными зигзагом, перераспределяя ее вес на несколько плит?
    Очень Надеюсь на Вашу Помощь и Ваши Советы.
    С Уважением, Александр.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вдогонку вставлю для наглядности картинки
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спрошу еще раз. Более лаконично. Сделать перегородки по боковым сторонам проема на каждом этаже несущими, увязав их с лестницей сквозной (цоколь-2-й этаж) и балками, надетыми на плиты, примыкающие к проему? Причем эти плиты будут шарнирно заведены в эти стены- перегородки посредством балок.
    Или перегородки поставить независимо от (лестница + балка) на плиты, те будут ненесущими висячими?
    Но это дополнительная существенная нагрузка вдоль бокового края плиты.
    Неужели нет никаких мнений на этот счет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря паритесь. Щель между двутавром и плитой зачеканьте раствором. Перегородку ставте хоть куда.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    За любое внимание я очень признателен..., но ваш ответ попахивает некоторым пофигизмом, уж извините.
    Выскажу свои опасения еще раз. Крайние плиты защемлены балками, которые давят своим весом, весом монолитного участка и перегородок. Не будет частичное разрушение плиты, она ведь не расчитана на такую работу? И наоборот, не "вытолкнет" плита своим рабочим колебанием перегородку в проем?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда читайте СНиП, собирайте нагрузку и сами считайте;)
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мне еще бы представить, что считать. Как будет выглядеть силовой каркас железобетонной лестницы в закрытом проеме? Как связать с балками- двутаврами?
    Поэтому и обратился сюда. Рассчитывал, что Спецы присоветуют какой-нить конструктив, Схемы в 2-х, 3-х словах. Я ведь не проект готовый прошу...И сарказма вашего не понимаю...
    Почему вопрос поднял с боковым защемлением плиты? Так в районном проектном бюро руками разводят,
    никто так якобы не делает (балки не надевают на плиты), но по факту уже смонтированных балок у меня ничего конкретного предложить не смогли...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас нормальный, проверенный, надёжный конструктив. Чё делать я Вам уже написал.
    Вес глухой перегородки высотой 3м в полкирпича со штукатуркой по 3см с каждой стороны, на пролёте 5м выдержит двутавр 12Б1. Если перегородка с проёмами, там чуть посложнее, но 24й двутавр выдержит без напряга, да и плита тоже. Кстати двутавров М25, не бывает;)
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ошибся 24Б
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если я правильно понял, ставим на балки перегородки пол кирпича. Балки двутавр 24 надеты на боковые стороны примыкающих к проему плит через весь пролет и лежат на несущих стенах.
    Лестницу планирую бетонную на стальных косоурах- швеллер 22. Ригель - тоже швеллер 22 - заводим в балки и скрепляем сваркой. Правильно?
    Стоит поднять кирпичные столбы от фундамента в цокольном этаже в углах 4-х угольника проема?
    Столбы, поддерживающие каркас - (балки - лестница - монолитные участки - перегородки) на два этажа?
    Несущие стены, на которых лежат балки - слабые, поризованная керамика.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В догонку еще хочу двутавр и швеллер заложить кирпичами закрепить сеткой и проштукатурить, те спрятать метал от коррозии и стилизовать металлическую балку под бетонную в тон лестнице и перекрытия. с перегородками. Что вы об этом думаете?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны нужны только для опоры межэтажной лестничной площадки и их лучше сделать тоже стальными.
    Коррозия врядли представляет опасность внутри дома, а вот огня стоит защитить весь металл.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Столбы - профильная труба, и обложить кирпичем. Получится столб 1.5 кирпича, как для забора.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафига лестничные марши заужать.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не хочется весь силовой каркас на одной сварке делать. Как-то оно не надежно. Но это собственно мое мнение...
