ИБП источник безперебойного питания для насоса
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 05.03.13.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Короче, запарили постоянным отключением света. Бегать по темноте, переключать насос на инвертор, аккумулятор и прочие танцы. Насос на отопление 80вт.Можно ли, использовать ИБП для компов их сейчас полно всяких. Если, можно по каким критериям выбирать. Спасибо.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Синус желателен. Насос дольше жить будет. Про бюджет ничего не сказано, поиском по слову инелт. У меня котел (энергозависимый) на таком висит, погодозависимая автоматика и насосов штук несколько. Ничего не переключаю. Само переходит на упс и обратно и заряжает.
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Пока прочитал, что у них нет синуса. Значит не подходят. Кто, что использует на насос для резервного питания? Ну, не дорогой. Уже есть инвертер автомобильный, про его синус не знаю, но крутит.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не там читали. У меня по монолит, там не просто синус, а с двойным преобразованием, т. е. еще точный стабилизатор. Но такое не надо в Вашем случае.
    Вот такой, например, http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Только это не аксиома ни разу. Полно вариаций на эту тему. Синус крайне желателен, внешняя акб - надо смотреть на Ваши условия по временам отключения.
  7. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Еще варианты?
    Ну, до 3- 4часов работы. Насос 80вт.Желательно автомат переключение.
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Вообще у меня система отопления с естественной циркуляц, но без насоса плохо продавливает.
  9. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Чем, опасно для насоса если нет синуса?
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Inelt Intelligent 500lt чистый синус, один насос работал у меня по полдня на нем с автомобильным АКБ, рекомендую.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Неправильный режим работы, греется и быстрее дохнет. Синусов нынче много, есть еще всякие трапеции.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для маломощного ничем.
  13. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Горелка+насос
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Если синус, для насоса мощностью до 80вт не столь важен? То, почему нельзя использовать
    ИБП предназначеные, для компов и проч техники? У меня сейчас стоит авто инвертор 300вт,от авто акку-ра. Синуса там, как я понимаю нет. Но, крутит.Какие будут мнения?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Используют в полный рост компутерные ИБП. Я использую года 3-4. Работает циркуляторный насос и дымосос. Обоим пилевать на аппроксимированную синусоиду. Ну, жужжат немного.
