Как отремонтировать фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем BeliGrib, 05.03.13.
  1. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Привет всем!
  2. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Залил летом фундамент под гараж (газоблок облицованный кирпичем)- сейчас (март 2013) фундамент треснул - видимо пучение.
    Фундамент заливался вручную, армировался -3 горизонтальные нитки 12 мм, сечение фундамента-300*500.
    Грунт- что- то похожее на песок с глиной.
    Подскажите как правильней отремонтировать, пока не обложил кирпичем?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гараж уже стоит на этом фундаменте?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В фундаменте должно быть 2 пояса армирования. Где у Вас в сечении проходят эти 3 по 12? Как перехлестываются при соединениии?
  5. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Да гараж уже стоит на этом фунде, пока без облицовки, только стены- без окон без дверей.
  6. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Примерно так- два вертикальных куска арматуры по оси в сечении ленты (расстояние между каждыми вертикалками по периметру примерно 0,8-1 метр) заглублены в грунт- к ним вяжутся три горизонтальные нитки (естественно по двум сторонам), примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.
  7. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Трещина как волос, но самые верхние блоки (высота стены 3 метра) разошлись примерно на 3-4 миллиметра (сразу и не заметил). Приклеил маяки- вроде на месте пока- как весной будет, неизвестно. В месте где лента уходит в грунт достаточно много льда (помню что осенью там была приличная лужа). Трещина только на одной стороне фунда.
  8. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Фотки давай. Что там посмотрим.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так? а подушка из песка какая?
  10. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Да, вроде что-то этого (на картинке). Специально песок по-моему не сыпали (типа-гараж ведь, что заморачиваться-то), да и грунт не чернозем. Фотки прицеплю позже (уехал).
    Думал- может подкопать ниже основания на 0,5-0,7 метра, где место с трещиной, шириной примерно около метра по длине ленты или чуть меньше. Затем подлить все это хозяйство, естественно армировать и связать одно с другим.
  11. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Естественно у каждого есть свой строитель, я тоже интересовался- говорит " не парся, если трещина дальше не пойдет- сделаешь отмостки, водостоки с крыши, дабы вода текла куда ей надо и все)
  12. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Я согласен с ним. Вот только можешь армопояс кинуть на блоки. Немного поможет.
  13. BeliGrib
    BeliGrib
    BeliGrib
    Казань
    Понял. Армопоясом обязательно обвяжу сверху весь периметр. Буду дальше "мудрить"
