Отогрев грунта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Avia45, 05.03.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Отогрев грунта
    Есть необходимость забурить один опорный столб диаметром 250мм глубина в р-не 160-180 см внутри открытой террасы, те осадки не попадали грунт достаточно сухой но снегом не прикрыло ...промерзло конкретно...может есть какие нить методы по локальному оторгеву почвы? или только лом мне в помощь...?поможет ли бензобур? территориально МО
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Костром! По мотивам рассказов Джека Лондона.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    пробовал не поможет или надо костер жечь пару суток
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сделайте ямку, хоть ломом. Налейте воды и суньте обычный кипятильник. И углубляйте по мере оттаивания.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Паяльная лампа. Дешево и сердито.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бур + лом, медленно но верно.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Офигеете ломом ковырять эту "ледышку"... я прошлом году попробовал - это больше на мазохизм смахивает. Лучше паяльной лампой греть, или паром. Кострами запаритесь ждать, хотя если не ставить целью отогреть сразу на всю глубину, то может довольно быстро получится (часть отогрели - убрали, снова разожгли и т. д. по кругу). Хотя d=250 и h=1800... гхм, насколько получится - лампой, а потом как советует Почти профи,
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Можно попробовать "паротайкой", у нас на вечной мерзлоте в советское застойное время геологи-геодезисты этой приблудой землю грели под опоры своих вышек в глухоманях.
