Как включать радио не от пульта, а от розетки?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ник500, 05.03.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет!
    Есть радиоприёмник с пультом дистанционного управления. Обычный встроенный. Запаралеллил его с лампочкой. То есть при включении света в туалете хочу, чтоб и радио включалось. А оно, зараза только с пульта включается. Как реализовать, а?
    Спасибо!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, всё очень просто, надо залезть в схему приёмника и поставить всего одну перемычку. Но если не в "теме" найдите кого нибудь, кто разбирается в радио электронике. Удачи.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Не в теме вообще! А что сказать мастеру, куда чтоб поставил? Сам пульт потом будет работать, то есть переключение станций и громкость?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так мастеру и опишите Ваши хотелки, пульт работать будет, чтобы Вам было понятно в двух словах опишу вашу схему, в приёмнике есть блок питания и электронный ключ, который при нажатии на кнопку пульта подаёт питание на сам приёмник.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Вобщем не получается ничо. Смотрели 2 электрика. Оба сказали, что нужна электрическая схема, а её нет! В интренете нет тоже. Прям обидно(. Радио KBSound Plus. Чо делать, а?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, искать не электрика, а радиолюбителя, я пока помочь не могу, сижу в командировке в солнечном Норильске.
  7. BOE
    BOE
    BOE
    через ик порт который будет отправлять комманду приемнику при включении. Далее надеюсь понятно, что ик запиать от этой лампы
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Погоди, ик-порт же наверняка потребляет не 220, а 12 вольт, не?
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Может проще приемник заменить? :)]
  10. BOE
    BOE
    BOE
    и какая разница 220 или 12в. все одно такое надо напильником и паяльником делать.
    заменить можно всЁ, эт верно. На что предлагается заменить?
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    На более другое устройство, удовлетворяющее требованиям заказчика... :)]
    (т.к. судя по вопросам, это самый простой выход для человека!)
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, для питания ИК диода требуется даже не 12 вольт, а в 5 раз меньше, но зачем городить огород, когда требуется одна перемычка, человек хоть немного разбирающийся в радио, тестер и чуть, чуть времени. Вскрывается приемник, минус питания найти очень просто, на этом останавливаться не буду, теперь нам надо найти "+", для этого включаем приёмник от пульта и тестером методом "научного тыка" ищем напряжение питания, далее выключаем приёмник пультом и ищем эту напружку на выходе блока питания, осторожно не влезте в 220, ну а дальше перемычка и всё у вас работает, делов то. Удачи.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Все современные электроприборы С ПУЛЬТАМИ включаются ТОЛЬКО с пультов!
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Это ложное обобщение. Есть множество приборов, помнящих свое состояние до пропадания питания...
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Поехал в ремонт радио, нашёл спец сервис. Мастер неглядя прибор с ходу заявил, что сделать то, что я хочу невозможно! Прям уныние...
    Спорить влом. В моём доме все приборы именно такие - телевизоры, радио, тв-тюнер.
