Модернизация дачной бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Guyver, 04.03.13.
  1. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Доброго времени суток. Я являюсь счастливым владельцем небольшого дачного участка под Новосибирском, есть у нас на участке банька, моя ровестница, 1978 года выпуска. Дачу мне отдали в безвоздмезное пользование, т. е. даром мои родители, на тот момент, когда я стал полновластным хозяином участка баня выглядела совсем уставшей, особенно снаружи.
    За пару весенних месяцев рядом добавилась теплица, которая теперь явно осложнит рекострукцию бани :)
    Ближе к осени приняли решение, что в баню надо или модернизировать, или полностью строить новую. Разобрали с помощью трех иностранных рабочих широкого профиля пристойку, заобно вывезли весь мусор с участка, завезли шебня и песка на садовые дорожки и строительство бани. Мусора вывезли полтора МАЗА, откуда только набралось.​
    Пристройка была построена из того, что под руку подвернулось, в основном старые двери в качестве обшивки каркаса, в качестве фундамента небольшие кирпичные столбики. Все уехало на свалку. Сама баня построена из бревен, с наружней стороны они спилены как брус, внутри бани кругляк. Размер сруба 3 на 4 метра, внутри мойка и парилка, разделенные перегородкой из бревен и кипичной кладки на месе, где установлена печь. Внутри сруб не обшит, поэтом бревна в хорошем состоинии, по замену быть может только часть бревен нижнего венца. Фундамент кирпичные столбики, неизвестно насколько заглубленные, между ними кирпичная кладка в полкирпича. Участок под уклоном, верхняя часть фундамента всего на два-три кирпича выступает на землей. Состояние фундамента пока оценить не могу, надо вскрывать полы и наружнюю обшивку, думаю что придеться делать новый.​
    Теперь о планах. Хотелось бы пристроить к бане комнату отдыха, по видимому из бруса, 4 на 3 метра, крышу сделать двух скатную с чердаком или небольшой мансардой для игр детей. ​
    Вот примерный вид бани, который хотим получить.​
    Цвет, внешняя отделка конечно не такие, просто чтобы был понятен конструктив строения :)
    Пока основной вопрос в выборе типа фундамента и как на этот фундамент старый сруб установить, подымать и под ним строить фундамент, или проще разобрать сруб и снова собрать уже на новом фудаменте? Участок стоит на пригорке, насколько смогли пробурить, до 2,5 метров идет спошная глина, грунтовые воды глубоко, скважину под колонку бурили для общества 38 метров, пока вода появилась. Фундамент пока рассматриваю или ТИСЕ или витовые сваи типа Фундекса.​
    В апреле как только сойдет снег разберем баню до сруба, сфотографирую сам сруб и фундамент. Буду вести в этой теме дневник работ и спрашивать совета, делать планируем в основном своими силами.​
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/6437/view
  3. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Был на даче, скидывал снег с крыш и дом откопал, заснял пару ракурсов бани. Фотографировал на лопату.
    Теплицу будем переносить, поменяю их местами с маленькой, не учел по неопытности, что снег будет забиваться между баней и теплицей. ​
  4. buj
    buj
    buj
    Реконструировал свою баню4х3,быстрее и проще и дешевле снести, сделать нормальный фундамент повыше и забубенить каркасную баню
  5. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Вот и я пока в раздумьях :) снег сойдет, разберем, вскрытие, как говорится покажет.
