Как сделать такую лестницу? Кондуктор для заготовок
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем mplus, 04.03.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я понял, спасибо. Не подумал про смятие. А если ему увеличить толщину стенки?
    Она любые просчитает. Смотря куда и что прикладывать.
    EugenTrue в этом спец гораздо лучше меня.
  2. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Да странно почему :( вроде по идее должно идти на разрыв. Но тут как раз идет сжатие металлов. :(
    Жалко, что не было у меня в универе сопромата :(
    А что за программа? Солид Воркс?
    Прогиб внушительный 4 см похоже. А сколько ступенек от края до края? и каков прогиб? :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На разрыв идет нижний поперечный шов, а верхний на смятие. Солид считает такие вещи. Но я к примеру с металом особо не дружу.
  4. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Профиль: 120х60х4 - толщина стенки 4 мм. На ближнем профиле будет столбик на уровне сварки 2х заготовок.
    Дальний профиль будет прикручен намертво к стене.
    + у меня будет 2шт профиля. да и 500 кг - это конечно круто.
    Но обваривать я буду по кругу.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, 500 кг это не круто. Всего лишь пару человек :) и попрыгать:)]
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Брал профиль и нагрузку от фонаря просто для наглядности показать что и как нагружается. Прогиб на картинке увеличен в масштабе тоже для наглядности. В моем примере прогиб 1 мм.
  7. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Коллеги форумчане, а как порезать под 45град профиль120х60х4?
    Чтоб ровно было и в домашних условиях.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Углорезом с диском. Долго и не очень удобно. Но вполнет реально.
  9. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    А что бывают углорезы-торцевики - с диском как у болгарки?
    Покупать только для лестницы :( потом то его куда? Надо поискать напрокат.
    А болгаркой никак?
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Долго и тщательно размечать, а потом твёрдой рукой по быстрому отрезать;). Всё получится:super:.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если никогда не делал, то вряд-ли. Впрочем еще бывает врожденное чутье.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    По крайней мере надо сделать такой шаблон из пергамина или тонкого картона:
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Есть в продаже станки для болгарки. Можно сделать станок самому, работы на два-три дня.
    Правильная лестница стоит пары дней потраченных на подготовку к работе. "Я так думаю"(с)
  14. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    А что его склеить и одевать на профиль?
    Да я все это понимаю. И станину с захватом для болгарки видел в инете.
    Буду готовиться.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот при помощи такой струбцины легко производить подрезку под произвольным углом. Одевается и зажимается на трубе. Выполнена из двух обрезков квадрата 14х14 и болтов М8. Одна сторона струбцины выставляется по намеченной линии реза, а вторая по угольнику к первой.
    Когда струбцина затянута, малой ручной угловой машинкой, отрезным кругом толщ. 1-1,2 мм, как по линейке,
    слегка прислоняя к струбцине производится рез.
    Для угла в 45 град не сложно эту струбцину слегка доработать.
