1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сруб из бруса не дал усадку за год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ivan84, 04.03.13.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Поставили в сруб из обычного бруса 150х150 в марте 2012, высота 20 венцов т. е. 300см, с перекрытиями 265см, решил через год замерить высоту и удивился высота как была 265см так и осталась, везде пишут усадку в первый год дает 10см, или для зимнего леса это нормально?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Собран на гвозди или на арматуру? :aga:
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Деревянные нагеля)
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Если щелей нет и ничего не перекосило, то какая разница насколько он сел и почему, возможно высушенный брус был.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Правда! Если брус нигде не подвис и нет щелей в углах то значит рано мерять высоту усадки! А если щели по сантиметру на каждом ряду то значит нагеля деревянные были слишком длинные.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А толщина межвенцовки учитывается?
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Щелей практически нету, нагеля вроде высота 2-3 венца
    Межвенцовка учитывается, джутовое полотно
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Может меряете не так! Всё равно должен подсесть!
  9. zykas
    zykas
    zykas
    Ivan84, Отопление включите и будет Вам 10 см усадки за год
  10. просперро
    просперро
    просперро
    У меня похожая ситуация: профил. брус 150х150 с межвенцовым уплотнителем из джута, на дер. нагелях. Под крышей простоял с декабря по июнь, потом полы, перекрытия, она двери (на обсаде) и т. п. Печь топил, конвекторы включал. Прошло три года- усадки нет. Щелей НЕТ -проверял в Новый Год тепловизором.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не может такого быть, за три года ни сантиметров усадки, разве только рулеткой меряете с метровыми делениями? ;)
  12. просперро
    просперро
    просперро
    Нет. По обсаде видно и по плинтусам вертикальным в углах дома
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какой-то у Вас, неправильноправильный брус! :)]
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А перегородок каркасных нет? Этот же вопрос и к ТС. А так же что за покрытие и каким способом установлены стропила? :hello:
  15. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Перегородка из бруса меньшего сечения 100х150, покрытие крыши профнастил, стропила 150х50 опираются на лаги 100х150 [​IMG]
