1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Надо усилить фронтон из ГБ армированием
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurong, 04.03.13.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Суть вопроса - дом из газобетона 375 мм.
    Фундамент - Мелгозаглубленная утепленная лента. Три ряда армирования. Ширина ленты 50 см. Утепленная горизонтальная отмостка на 1 метр.
    Глубина заложения фундамента - 40-50 см.
    Грунт - глина, но сделана засыпка песком (40 см подушка снизу и по 20 по бокам). Грунтовые воды - 5 - 6 метров.
    Дом отапливается постоянно. Теоритически промерзать фундамент не может.
    Появились волосяные трещины под окнами летом. Поставил нормальные маяки - особых движений нет. Некоторые трещины играют +-0.1 мм.
    Армпояс над первым этажом есть.
    Крыша - распора быть не должно - есть затяжки. Плюс стропила опираются на мауэрлат через ролики.
    Попытки понять, дело в фундаменте или нет - пока безуспешны. Все измерения - и консультации на месте строителей- имеют вывод - надо смореть пару тройку лет...
    Теперь вопрос по второму этажу:
    Полумансарда (уже проклял все что ее сделал). Соотв -но арпояс под крышу - в предпоследнем ряду с заходом на угловые стены.(опалубка из ГБ локов) С разрывом на окна.
    Заметил микротрещины на фронтоне. По стыкам блоков.
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Покритикуйте план действий.
    1. Убрать верхний треугольник фронтона (так как это неустойчивая свободностоящая конструкция). Не дай бог на голову упадет ... Заменить ее на деревянный фронтон.
    2. Отлить балку (на рисунке красным) через ряд над окнами. Тут все просто ...
    3. А вот теперь как то надо связать вновь отлитую балку с армпоясом под мауэрлатом (синим)
    Проблема в том - что стропило и затяжка первая близко к стене изнутри (рис 0968)- тут видно (только реально вся стропильная система переделана и усилена - рисунок это первого варианта для иллюстрации)
    Итого - проштробить изнтутри было бы проще - но - мешает затяжка первая.
    Мысль - снаружи по диагонали (коричнев. на рисунке) - штробим в блоке под канавку скажем 80-100 мм глубиной и мм 150 шириной. Туда закладываем швеллер 10 ку...
    Или пару - тройку арматур 16. Соотв-но арматуру закрепляем в балку верхнюю и как то к армпоясу нижнему.
    И как то заливаем бетоном канавку... Вот вопрос как.?.. закрывать опалубкой снизу по метру ? и сверху лить ? Потечет белон вниз под углом ? С вибратором то может и потечет... И фракцию щебня помельче...
    Все это еще стоя на лесах...
    Просто как то пока хочется сохранить дом под штукатурку а не под сайдинг. Чтобы снаружи не торчало ничего.
    Понятно что то что я предлагаю - это не полноценный второй армпояс. Но лучше чем ничего.
    Хоть смогу сделать подшивку карнизов и водосточку. И как то отделывать второй этаж изнутри. Ибо все остальные варианты - это не делать ничего - а просто жить пару лет и смотреть. А что смотреть то ? жизнь то проходит. И как жить в неотделанном доме...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А если встал вопрос разборки фронтонов, так может наоборот, стены нарастить до полноценного второго этажа? И поверху пустить нормальный армпояс? Такой вариант не пойдёт?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Нужно было -просто залить армпояс по такому контуру, тот есть по верху газобетона..а переживать не стоит никуда он не денится, даже в таком варианте...это болезнь газобетона ...его надо армировать кладочной сеткой, что бы он не трещал, но в связи с мостиками холода, делают армпояса -по первому этажу и по верхнему контуру...если хотите спать спокойно -то сделайте полноценый армпояс по тому рисунку, что у вас красно синий...а я бы и так спал спокойно ..хорошая крыша это ведь тоже придает дому конструктив и как то его скрепляет ...а газобетон и при монолитном перекрытии и даже на плите трещит, такой он материал хрупкий ...вы приложите руку к стене, когда бьют гвозди в крыше, я всегда боялся, что сейчас дом развалится, когда крышники били гвозди ...только армпояса спасают такие дома...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём тогда будет смысл такой "многоуровневой" неразрывной балки? Как она будет работать на разрыв? Может конструкторы поправят, но я думаю технически не правильное решение...
    :super: "хороша крыша" -да...скрепляет...абсолютно присоединяюсь, а вот что у автора под пониманием
    , я не знаю..что там за шарнирное соединение? И насколько этот "шарнир" может скреплять конструкцию?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вообще, как правило, трещины именно под окнами - это результат отсутствия армировки ряда под окном с заходом в обе стороны от окна, минимум на 90см...или же его не правильной армировки..абсолютно не опасная штука (трещины вследствии не доармировки под окнами),но очень неудобная, в случае отсутствия облицовки, скрывающей эти вечные трещины... встречается, сплошь и рядом в домах с пено и газобетона.
    Вы ряд под окнами армировали, и если да, то как?
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Это новая крыша. Я легче дом снесу вообще тогда. Это не вариант... Нет на такого класса переделки ни нервных сил ни денег. Вернее даже нет сил. Весь первый этаж - закончена финишная отделка уже. Разбирать крышу - это угробить все. Легче построить новый дом.
    Она не скрепляет. Вот такой элеменет стоит на всех стропильных ногах .
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Арматурой в штробе предпоследний ряд .. с выпуском по 90 см.
    Давайте уже не про армирование и не про трещины. Мне там почти все понятно. Если фундамент стоит намертво - то эти микротрещины ни на что не влияют. Если фундамент же поплывет - то не спасет ничего.
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Всех прошу помощи не в теориях обсуждения фундамента, армирования ГБ, мансардной конструкции.
    Имеем ТО ЧТО ИМЕЕМ. Все, проехали.
    Все сильны задним умом. И я то же.
    Крыша разбираться не будет. Ну или будет разбираться не мной - я не вынесу этого.
    Я прошу всех совета - как в данной ситуации - провести - соединить чем то балку над окнами мансарды и армпояс под мауэрлатом. Желательно без торчащих наружу конструкций.
    Если кому есть что посоветовать по этому узлу в текущей ситуации - буду рад. Только пожалуйста, не пишите фразу " НАДО БЫЛО ". А то я от нее зверею :))
    Пускай это даже будет больше для самоуспокоения...
    PS коробка под крышей стоит в принципе 2.5 года... Топится две зимы.
    Дом пережил две очень снежные зимы и кучу ураганного ветра... до 20-25 м/c. Если бы кардинально начало падать, то уже упало бы...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А теперь вопрос - для чего? С какой целлью?
    Не понял, тогда если "давайте не про трещины", тогда что вы в первом посте, про них переживали и спрашивали? Я тогда, совершенно запутался, если не про трещины, тогда зачем что то пытаетесь сделать?
    Арматура в штробе одна? Диаметр помните?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, под мауэрлатом у вас не армопояс, а просто приспособление для закрепления шпилек...
    Роль армопояса, оборванная на окнах конструкция, выполнять не может, ни как.
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Две. может 10 ка. Какая разница какой диаметр если все используемые мною клеи - полное барахло .. IVSIL, Волма Блок и прочие. давайте не будем. И даже мешал сам почти. Причины трещин мне понятны - кривые блоки ЛЗИД с допусками -+2 мм в некоторых пачках, плохой клей, кривые руки строителей и отсутсвие мозгов (в том числе у меня).
    Главный же текущий вывод - пока подтвержденный почти всеми кому показывал дом - надо наблюдать за фунадментов несколько лет. Скорее всего дело не в нем. Но мне же надо эти годы где то жить а не просто смотреть за маяками приезжать туда.
    Никакой методики быстрого определения проблем с фундаментом нет.
  13. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    давайте не будет про терминологию :)) Да, это не полноценный армпояс. Но наличие двух таких балок в стенах жесткость конструкции повышает а не понижает :))
    Опять же - имеем что имеем. Верни все взад я бы ест-но строил два полноценных этажа. Но что толку от этих мыслей сейчас ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё, трещины до сих пор расходятся?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну тогда немцы только и делают, что применяют технически не правильное решение...
    ЭТАЖ БЛОКОВ - АРМПОЯС ИЛИ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ...МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ - АРМ ПОЯС ПО ВЕРХУ БЛОКОВ ...ЭТАЖ /МАГАЗИН НАПРИМЕР/ 5-6М -АРМПОЯС В ОТМЕТКЕ 3М.
    а теперь это не только ваша проблема и каждый в праве высказывать свои мысли/ это для ТС/ -люди будут учится на ваших ошибках..вы должны успокоится, ничего с вашим домом не произойдет, вы ведь сами понимаете, если фундамент провалится, то вас ничего не спасет, никакие деньги, которые вы пытаетесь вложить в усиление ...ХОРОШИЙ КАРКАС КРЫШИ И СПИТЕ СПОКОЙНО, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВЫ ТАК СИЛЬНО...немцы вообще не армируют кладку, даже Итонг - армпояса и колоны бетоные /тоесть каркас/...
