Лента в землю с эппс на дне и по бокам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем roland155, 04.03.13.
  1. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    На днях приедет экскаватор будет рыть траншеи под ленту, есть ковш 45 а есть 65см
    Вот сижу и думаю если по бокам и на дно проложить внутри траншей листы ЭППС, будет ли решен вопрос с гидроизоляцией?, в землю точно лить прям не буду, цемент мещается с землей и дальше обрабатывать такие стены битумной мастикой сложно все шершаво и неоднородно, или не парится и залить прям в землю и далее через лист толи наростить фундамен до высоты цоколя кирпичем или шлакоблоком?
    с ЭППС привлекает так же тот факт что можно будет ровнять кромку залитой ленты более удобно, нежели все это будет в одной линии с землей и без бортов
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чего стоить-то надумали? :faq:...
    а то мож 4 валуна и хватит! :)]:super:
  3. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Почему все это придумываю, ну лень мне заниматься постройкой опалубки из дерева, тратить на это время и деньги
    строить максимум это будет 2 этажа
    дача будет http://fototelegraf.ru/?p=132068
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Так ЭППС утеплитель, а не гидроизоляция.
    На дно пожалуй тоже не стоит. Вес дома сильно большой.
    ЭППС не стоит использоваа качестве опалубке выше уровня земли- может просто сломаться.
    Вот ведь люди бывают. Хотят дом строить. Ещё не начали а уже лень и жалко. Может не начинать?
  5. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    УШП отпала из за экономических соображений, (очень уже большие подготовительные работы нужны, и самое главное, в случае проблем трубами коммуникаций даже не представляю как это все раздалбывать... этого конечно может никогда и не случиться но все же... а при ленточном фундаменте будет тех проём в цоколе, где можно ползком добраться до всех коммуникаций
    все я понял, выстелим траншеи толью и подымим немного опалубки типа бортика,
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С ЭППС можно обойтись утепленной незаглубленной лентой.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если траншея будет с кривыми боками, то пенопласт поломает. То же и внизу - нужна будет песчаная подушка. А удобно ли её будет делать в траншее 45 см? И какая виброплита туда влезет?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113
  9. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    На дно эппс думаю ненадо, со временем его может неравномерно продавливать, отсюда могут быть подвижки фундамента.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подвижки будут обязательно в любом случае. Тем более при такой подготовке. :aga:
  11. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    В качестве гидроизоляции в траншею можно уложить рубероид с нахлестом в форме перевернутой буквы П.
    для двухэтажного дома достаточно ленты в грунт с верним непространственным армокаркасом. усё.
    хохма тут была: смотрю проект. строят три дома одинаковых. по проекту плита 25 и ребра вверх под несущими стенами 50х40. всё серьезно.
    смотрю рабочую смету: нет арматуры, нет плиты. есть бутированная лента в грунт. как-то так - при покупке-то никто смотреть фундампент не сможет...
    причем хороший знакомый-застройщик советует лить ленту в грунт. при нагрузках на фундамент, которые дают двухэтажные дома ИЖС этого достаточно.
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Если класть плиты перекрытия на ленту, ПОД плиту закладывать гидроизоляцию? или только под стеновой материал, который будет ложиться на плиту?
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Lss39 В качестве гидроизоляции в траншею можно уложить рубероид с нахлестом в форме перевернутой буквы П.
    Т. е. с такой г. изоляцией можно выбрать грунт внутри ленты, положить Г. И., залить стяжку и получится чтото типа подвала при условии что УГВ ниже пола? я правильно понимаю? Просто думаю сделать чтото типа этого, но получится ли?
  14. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    Artem83, неа, так не получится.
    если нужен подвал, то вроде как тут без опалубки-армирования-нормальной гидроизоляции не обойтись. ибо горизонтальные силы морозного пучения (или просто давления грунта на стены подвала) будут пытаться сложить фундамент внутрь. этому надо противодействовать (армирование) и это надо компенсировать, т. е. принимать нагрузку (монолитная плита перекрытия первого этажа).
    Прошу заметить, это мнение финансиста, сформированное где-то как-то при разговорах со строителями :hello:
