1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 173
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Ajni
    Ajni
    Ajni
    Литва
    Резал, с трудом... Это, пожалуй, едва ли не самая трудоемкая операция. Да еще и соседям на нервы действует отрицательно...muz
    Было намерение, точнее - желание, смастерить приспособление для фиксации кирпича в нужном положении (угол наклона), но лень оказалась сверху намерения - так и промучился: и неудобно одной ногой удерживать, и результат кривоватый:
  2. kont
    kont
    kont
    Московская область
    А какой кирпич использовали? Если не секрет.
  3. Ajni
    Ajni
    Ajni
    Литва
    Именно выглядит, и, как я уже говорил, издалека...:)
    Не штукатурил, а только шпаклевал - шпаклевкой на цементной основе.
    Тут такая история. Оставалось немного силикатного модульного кирпича от забора, думал сделать все сооружение из него с футеровкой топки шамотным кирпичем, который остался от разобранного камина.
    Когда ознакомился с материалами темы - понял, что комбинированная кладка - не столь простое дело для дилетанта. Кроме того, шамот если и не потерял своих огнеупрямых качеств, то чисто механические свойства уже оставляли желать лучшего. Да еще оказалось, что и силикатного на все сооружение не хватит.
    Было принято решение низ делать из силикатного, а верх весь из красного отделочного полнотелого VTT 65 250x120x65 (фирма "Terca", эстонский филиал. Кто-то из мастеров на форуме говорил, что "Terca" не держит температуру, но приозводитель допускает эксплуатацию именно этой марки при 700 град., и оснований ему не доверять у меня нет, и едва ли там будет температура намного больше).
    Короче, низ слепил из силиката на клею для плитки, сразу очищать швы было лениво, а потом выяснилось, что клей значительно тверже кирпича, щетка на болгарке вырывает кирпич, а клей остается. Вот и вынужден был шпаклевать, благо что геометрия кирпича местного производства оказалась идеальной, в отличие, кстати, от отделочного "Terca" - размер по длине гуляет в пределах 2-3-х мм.:(
    См. пост выше.
    Прошу прощения за неточность в предыдущем посте: кирпич фирмы "Wienerberger", а Тегса - название самого кирпича (отделочного).
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Ajni, скромность, конечно, украшает человека. Но...
    Разнокалиберные швы встречаются и у профессионалов, даже у Анатолия при ближайшем рассмотрении (не посчитайте это за кощунство), не говоря уже про меня. Они объясняются различием размеров корпича, Вы сами говорите, что размеры пляшут в пределах 3 мм. А для швов в 5 мм это большая разница.
    И резы у Вас очень аккуратные, так что у меня подозрение, что в профессиональной деятельности Вы все-таки связаны со стройкой.
    Насчет силикатного кирпича. На низ барбекю его применение допустимо, тем более под штукатурку, а на облицовку топки его лучше не применять. Не знаю, как это объяснить, но известь, даже гашеная, с огнем не дружит.
    Оштукатуривание барбекю тоже возможно (к вопросу Konrada), только нагревающиеся части надо заармировать сеткой. Я применял простую малярную, можно просто марлей, как делали деды.
  5. lionluch
    lionluch
    lionluch
    Украина
    Может кто поделится самодельными приспособлениями для резки кирпича
  6. Ajni
    Ajni
    Ajni
    Литва
    Вот на этой стройке (перестройке-недостройке) получил (по собственной оценке) квалификацию не ниже 3-го разряда (или как они теперь называются) проектировщика, землекопа, бетонщика, каменщика, штукатура-маляра, плиточника, столяра, мостителя тротуарной плитки, может еще чего-нибудь... :)
    Да, еще электрика, озеленителя, ну и огородника по совместительству. А теперь еще и статус подозреваемого...:(:)
    А в бытность студентом шахты учился строить. Но так ни одной и не построил...:(
  7. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Хватит ли воздуха для горения угля, при приготовлении пищи, если в барбекю сделать бортик (как на рисунке). Или необходимо будет делать поддувало?
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ответа не дождался, поискал сам. Цементно-глиняный-известковый раствор (1:0,8:7) применяется для помещений с влажностью не превышающей нормальную и фундаментов в сухих грунтах. "чуть-чуть" добавлять цемента - значит только создать один-два комка, или для запаха.
    Катаев Олег
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, это немного не тот состав раствора... Таким скорее всего дымоход на чердаке штукатурить, а не печи ложить...
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Абсолютно согласен, что для печей он не годится, а тем более для барбекю и т.п., стоящих на улице. Я об этом давно говорил.
    Катаев Олег
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Уголь гореть не будет даже с поддувалом.
    Необходимо делать дверку на всё хайло с устройством колосниковой решётки.
  12. Валерий В.
    Валерий В.
    Валерий В.
    Гость
    Жаль, что так долго отсутствует Антолий. Хотелось бы узнать и УВИДЕТЬ его работы по банной печи.
  13. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Только чтобы золу собирать?
    Или еще по каким-то соображениям.
    Не хотелось конструкцию перегружать.
  14. kont
    kont
    kont
    Московская область
    хотлось бы узнать что за уголь?
    древесный уголь будет гореть без всяких двёрок.
  15. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Обычный березовый уголь, для приготовления шашлыка.
