Как разместить газовое оборудование (Схема)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alexeevich, 04.03.13.
  1. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    "Просто" это просчитывается. Не надо ставить слишком мощный насос и все будет в порядке. Насос на ЕЦ очень выручает в межсезонье, когда ТН не надо греть по максимуму, соответственно ЕЦ ослабевает.
    Газовую трубу даже за вентилируемый фасад не разрешают прятать.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    СП 62.13330.2011
    СВОД ПРАВИЛ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как бы разрешено, но подчеркнутые мною слова оставляют большие возможности для запрещения в каждом конкретном случае.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ayrat, выделенное касается стальных и медных труб, к металлополимерным это не относится, так как они не подвержены коррозии.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я это понял). Просто внутридомовые газопроводы как правило металлическими выполняются, отсюда и следует мой вывод, что в большинстве случаев сложно будет доказать возможность скрытой прокладки внутридомового газопровода.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я доказал, Ступинский трест согласился:|: Так что если интересно потом отпишусь.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы как то странно, трактуете законы физики! При наличии насоса - это ПЦ, а у вас, все вперемешку. Я так понял, практики у вас - нема !
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну у Вас и возможностей было выше среднестатистического уровня. ;)
    Лучше в отдельной теме.
  9. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Почитайте темы про отопление. У меня, конечно опыт только пользователя одной системы - своей. Но судя по тому, что пишут на этом форуме, ЕЦ с возможностью ПЦ (насос с байпапосом и лепестковым ОК) используется всеми у кого есть конструктивная возможность ЕЦ. И еще раз повторюсь, именно в межсезонье насос выручает. И именно это соответствует законам физики.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Межсезонье, это какая пора года?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) А в лютую зиму, мы работаем на ЕЦ? :)]
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А что, насос делает ТП горячее? Нет, он чуть быстрее, его гоняет и всё!
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...в лютую-
    :)]:)]...а ежли не лютая-то бэз байпапоса...
  14. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Дело в том, что при температуре подачи ниже 40 град. вода в режиме ЕЦ практически циркулировать не будет. Т. К. циркуляционное давление зависит от перепада температур (что соответствует законам физики). А в межсезонье (для тех кто не знает это весна и осень, хотя и зимой бывает около ноля) теплоноситель нагревать больше не имеет смысла.
    Извините за "очепятку", но я надеюсь это не форум филологов. Конечно же байпас.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То есть, вы утверждаете, что я при ЕЦ в "межсезонье", мерзну? В моем понимании, межсезонье - это когда не топят!
