Замена одноклавишного выключателя на двухклавишный с добавлением светодиодной ленты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем daykonltd, 04.03.13.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть вопроса в том, что на кухне и в комнате квартиры стоят одноклавишные выключатели света, а на потолке висит по одной лампочке в люстре. Думаю добавить к этому основному свету еще и под потолком светодиодные ленты, но чтоб не делать дополнительный выключатель, решил просто заменить их на двухклавишные. Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схемы то верные, только придётся как минимум по одной жиле докинуть с коробки до выключателя и с коробки до светильника. Или цельную от выключателя до светильника...
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо Дмитрий! Так как проводка к лампам у меня скрытая, то я думаю всё соединить как то прям в коробке выключателя и от него кинуть тоненький двухжильный провод к светодиодной ленте по наружке, то есть прям по стенке вверх, а там уже под потолком проклеить эту ленту.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как то настораживает...;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не факт, что в коробке выключателя есть и фаза, и ноль. Скорее всего, ноля нет. Имеет место смешение принципиальной и монтажной схем. И с остальным ясно - кто ж будет стену долбить? Небось телефонной лапшой прямо по стенке на гвоздичках. И всё это под какой-нибудь 16А автомат.
  6. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    :super: В самую точку!
  7. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А что именно настораживает?
    Сейчас приеду домой и проверю что там есть.
    А этого я вообще не понял:no:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Daykonltd, речь идёт о безопасности вашего "внедрения" в электропроводку.
    Нужен не "какой-нибудь тоненький проводок", а провод/кабель соответствующего сечения жил и с соответствующей изоляцией.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поясню, что соответствовать они должны автомату на линии освещения, а не параметрам светодиодной ленты или её блока питания.
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Это понятно, я просто не совсем корректно выразился по поводу "тоненьких", я думаю полтора квадрата хватит, а автомат на 10 А. Всем спасибо!
  11. sneox
    sneox
    sneox
    Мос
    Добрый день уважаемые, та же проблема из одноклавишного выключателя надо сделать двухклавишный и вторую кнопку на диодную ленту. На старой паре проводов нашел индикаторной отверткой фазу - посадил ее на вход выключателя. второй конец на один из выходов. Для новой пары сделал так - один конец на минус рядом расположенной розетке, второй на выходящий выключателя.
    Результат - если есть нагрузка на новой кнопке и ее включить вышибает автомат на розетке. Старая кнопка продолжает работать (там другой автомат). Что же не так?
  12. sneox
    sneox
    sneox
    Мос
    Схема такая же как у автора, только минус от диодной ленты идет к минусу розетки
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Да уж... Позвали бы электрика, пока еще нет жертв и разрушений...
    Нету минуса у переменного тока, есть фаза и ноль.
    А что не так - скорее всего у Вас не просто автомат на розетке стоит, а диффавтомат. Вот он и реагирует на то, что ток по нолю и по фазе в розетке стал отличаться.
  14. sneox
    sneox
    sneox
    Мос
    В принципе недалеко распай коробка. Как тогда поступить? Кабель к ней? и фазу в разрыв на кнопку. Получится тогда на входе кнопки будут два кабеля?
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ноль нужно взять не от розеточной линии, а от линии освещения. Тогда не будет проблем со срабатыванием дифавтомата.
