РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! На днях озадачился подбором напольных материалов в свой дачный дом. Дом планируется ПОКА сезонного проживания. Вопрос сейчас встал с 3-я помещениями, а именно: ванная комната, тамбур при входе с улицы и часть помещения, отведенная под котельню. Что туда целесообразней положить плитку или ленолеум? Оба вида покрытия легко моются; против линолеума - это его крайне скользкая поверхность в замерзшем состоянии (повторюсь зимой дом будет промерзать, т. к. постоянно отопление поддерживаться не будет), против плитки (особенно в тамбуре (при входе с улицы), да и в остальных помещениях - низкая температура поверхности (ноги будут мерзнуть находясь на ней). Полы планируются без обогрева, буду вешать родиаторы. Кто сталкивался с подобным выбором, дайте пож-та совет...
Ноги будут мёрзнуть и на линолеуме. Ответ однозначен - плитка. А лучше керамогранит, так назыв., соль-перец. Он дешёвый, на пестроте не видна грязь, имеется вариант ребристый (для ступеней). Или от скольжения используйте резиновые коврики. А главный вопрос - основание позволяет плитку ?
основание позволяет. на несущие балки настелены доски 50х150 сплошняком (лежат по длинной стороне) по верху лежит фанера толщиной 10 мм, не считая конечно пирога утеплителя между балками, черновым полом, пленок. Почему ноги будут мерзнуть если дом условно считаем прогретым? А что думаете как альтернатива керамограниту - ПВХ плитка? По сути похожа на линолеум, но опыта эксплуатации пока немного среди форумчан и нет однозначного мнения по этому материалу... согласен но вопрос не стоит в каком либо супер изяществе, практичность и эстетический аккуратный вид, вот и все требования
Если дом Ваш "условно считается прогретым", то таковыми будут и линолеум, и плитка. Пирог Вашего пола с утеплителем по большому счёту препятствует только сквознякам из подвала. Тёплый в-х поднимается вверх, поэтому и теплопотери идут в первую очередь через потолок-крышу, а во вторую - через стены Пол практически не влияет на это дело, лишь бы не дуло...Если подвальное пространство сделано по правилам, пол не будет холодным. ...Так что ответ apsky хоть и грубоват, но вполне верен. А желаете ТЁПЛЫЙ пол - делайте ТЁПЛЫЙ ПОЛ.
