Совет по прекрытию нужен
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mobmir, 04.03.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Вопревых полы думаю по грунту делать, но архитектор говорит ЖБ перекрытия делай (кто как делал?, может вообще по деревянным балкам можно?), перекрытие первого этажа думал по деревянным балкам делать, но возник вопрос, можно ли достать балки 10м или сделать межкомнатные стены несущими и опирать на них меньшие балки, в моём случае можно по 3м гдето использывать. (на каком расстоянии точка опирания вообще должна быть по правильному?) В инете видел на всю длину делают, просто балка двутавровая, кто делал уже, не черевато провисанием. Полы с отоплением по системе тёплый пол делать собираюсь, на деревянные перекрытия вообще можно?
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Размер дома 10800*13300
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, можно делать полы по грунту до определенной высоты (а можно и выше, если засыпки не жаль). Можно сделать и теплые полы по дереву, только на них стяжки нужно 70 см (если водяное), а если электрическое, то вообще без проблем. Но можно и железобетонные - дорого, но надежно.
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    70см или 7см, просто проще тогда монолитное перекрытие 20см
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    70 мм (не сантиметров) стяжки нужно. Но в монолит такое заделывать не стоит. Инженерия должна быть ремонтнопригодна.
  6. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Вот и думаю как сделать, чтобы доступ к коммуникациям был, по грунту - замуруется, хотя, может можно в местах коммуникаций типо подвальчика технического сделать.
    Как правильно то?
    Сам строить собираюсь, хотелось бы без техники обойтись (кран), поэтому про деревянные балки пререкрытия думаю, но монолит смотрю тоже можно.
    Вот высмотрел неплохой вариант по перекрытию, интересно оно надёжное?
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Если делать перекрытие по балкам, балки не крутит?(дерево всётаки)
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Архитектор прав. Дерево в цоколе - большая проблема.
    Мы производим сборно-монолитные перекрытия, но последние два года для закрытых цоколей часто используем полы, а точнее перекрытия по грунту. Пример можно посмотреть на этой странице
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton&center=hgbeton_004&right=hgbeton_004
    По нашим оценкам это самый простой и дешевый вариант для перекрытий закрытых цоколей. Получается теплый (пенопласт толщиной 10 см это гарантирует), прочный (песчаная подушка дополнительно поддерживает монолитную плиту), дешевый (толщины плиты достаточно 100 мм), вариант бетонного перекрытия.
    Вопрос ремонтопригодности инженерных коммуникаций решается закладкой гильз большего диаметра: для 100 канализации можно проложить гильзу 150, для воды 70. Для гильз удобно использовать канализационные трубы. Канализацию в гильзу закладываете гибкую. Сейчас таких много предлагают производители. Если возникнет необходимость ремонта, Вы ее выдернете из гильзы и проложите новую.
    Успехов
