1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом 9,6х10.7, кирпич, Парфенон КА 297-45
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mns33, 04.03.13.
  1. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Здравствуйте господа.
    Решил создать свою тему, т. к. вопросов много, строители рассказывают свое и последние больше похожи Хатюль мадан’ов, чем на строителей. Каждый говорит по своему, и о своем, но, ни как, о том что нужно мне, а строить придется скоро.
    Теперь, по сути:
    Участок 8 соток, 25х32. Относительно ровный, явных перепадов высот нет. Истринский р-н МО. ГВ 4-8 м. Суглинок.
    Проект Парфенона КА 297-45. Цоколь (этаж) ФБС 400 мм. Стена по проекту – силикатный кирпич 380 + 10 утеплитель Rockwool Баттс + штукатурка и покраска. Перекрытия ЖБИ. Крыша стропильная + черепица.
    Мысли следующие:
    Заменить силикатный кирпич на керамический. Убрать внешнюю штукатурку и обложить кирпичом. При этом расширить ФБС с 400 до600 мм, да бы стена легла на ФБС полностью.
    Как результат мыслей серия вопросов:
    Использовать керамоблок или нет.
    Если да то хватит ли 380го + утеплитель+облицовочный кирпич ?
    Насколько целесообразно использовать креамоблок с утеплителем, может обойтись обычным строительным кирпичом?
    Или использовать керамоблок 510 + облицовочный кирпич (без утеплителя)?
    На сколько дороже выходит работы по керамоблокам, чем по обычному кирпичу.
    При учете облицовочного кирпича, на что, из более бюджетных вариантов, можно заменить Rockwool.
    Разумеется, не хочется терять самой сути кирпичного дома с точки зрения экологичности и пр.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы.
  2. Piiinga
    Piiinga
    Piiinga
    Строю дом 11,5-11,5 стоял перед выбором кирпич или керамоблок другие материалы и утеплители не подходят у ребенка астма остановился на пустотелом кирпиче м-150 полуторном стена в 2,5 кирпича с облицовкой до этого построен дом родителям в 2 кирпича утепляли вагонкой из сосны внутри дома комфортно получилось. в прошлом году брату строили в 1,5 кирпича с утеплителем на внешней стене гемор сплошной хотел секономить (уже продает) решил по старинке 2.5 кирпича тем более на сегодня из кирпича получается дешевле, фундамент сделал монолит ширина 500 см бетон гидротехнический 350 армировал стеклопластиковой арматурой 12
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Давно прошли те времена строить тупо из одного кирпича. Даже метровая стена не удовлетворяет снипам. По мимо умопомрачительной площади стен еще такая же смета (мильен кубов бетона на фундамент и столько же денег на кирпич). Ах да забыл еще про отопление.
  4. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Долго раздумывая, я решил что стоит пойти немного подругому.
    Цоколь монолит 400, потом переход на 600. По деньгам выодит почти тоже самое, что и ФБС (при учете доставки/перегрузки/крана). Стена керамический кирпич 380 + утеплитель 100 + вентзазор 40+ облицовочный кирпич 120.
    Считаю сейчас варианты опалубки между арендой и сколачиванием из брус-фанера. Вроде аренда выигрывает.
    Piiinga, сколько стоил гидротехнический бетон, не могу найти цены на него? Какие с ним были проблемы? Почему выбор пал на стеклопластиковую арматуру?
    Утеплитель стоит использовать, холодновато будет, тем более, что есть достаточно экологичные материалы, безопасные даже для астматиков.
  5. Piiinga
    Piiinga
    Piiinga
    Гидробетон м-350 стоил 3300 (есть вариант с пенетрон адмикс подороже будет но обещают чудеса). стеклопластик использовали уже на втором строении выходит дешевле легче в работе (только в стенах 500-600см т. к новый истории болезни нет) фундамент вышел 460 т. р делал сам иногда был помощник и бетононасос. закупил кирпич на весь дом 250 кв. 1.5 этажа на 365 т. р (со всеми расходами причем заместо рядового кирпича половину привезли лицевого бонус зима пост. кл.) по кладке рядовой 1200 руб куб лицевой 600 руб метр. строю на склоне край леса сосны на участке продуваемость низкая, воздух отличный. (но все хорошо мокнет и гниет) на самом деле экологичных материалов мало нужно рассматривать распад оного.
  6. Piiinga
    Piiinga
    Piiinga
    Строю не для снипов для своей семьи. живу в кирпичной многоэтажке к толщине стен привык (650) при ремонте половину батарей срезал. у родителей в 2 кирпича отделка вагонкой (внутри) 160квадратов все на эл-ве зимой 4-4,5 т. руб дому 18 лет строили без армирования. сейчас к газу подключаются надеются дешевле будет.
  7. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    Интерес
    а как это - стена 2,5 кирпича, а фундамент 500 см?
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    А где вообще топикстартер, а то чужой дом обсуждаем.
  9. Piiinga
    Piiinga
    Piiinga
    свесить с разных сторон
  10. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    не лопнет?
  11. Piiinga
    Piiinga
    Piiinga
    если фундамент ниже глубины промерзания кирпич уложен без утеплителя не лопнет.
