Отчёт о постройке частной скважины с каротажем и цементацией
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Упырь Лихой, 04.03.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Цель – я думаю удовлетворить интерес будущих заказчиков, которые будут рассматривать разные варианты бурения на известняк. Прошу прощения за сухой стиль изложения – времени нет.
    Конструкция как альтернатива царящей на рынке «металл+пластик». Представляет собой компромисс между «как надо» и бюджетом.
    Место – Чеховский район, МО.
    Конструкция скважины: обсадная колонна диаметром 159 мм установлена в интервале 0,0 – 30,8 м, открытый ствол диаметром 146 мм в интервале 30,8 – 38,2 м. Обсадная труба электросварная, толщина 4,5 мм, на резьбе «труба-в-трубу». Затрубная цементация. Диаметр 159 мм выбран для возможного углубления в будущем. [Добавлено] Предполагалась фильтровая колонна из трубы ф133х4,5 м впотай.[/Добавлено]
    Отклонение от конструкции - Фильтровая колонна не опущена по следующим соображениям: 1) предусматривается возможность добурить скважину на каширский горизонт (+ 30-35 м) в случае падения дебета (активное коттеджное строительство рядом) либо в случае 2) плохого химического анализа воды (если будет много железа). В случае добуривания фильтровая колонка может представить собой проблему – маленькая толщина трубы (133х4,5) –> проблемы с извлечением, в то время как водоприток сверху и укреплять известняк потребности нет.
    Характеристики скважины – глубина– 38,5, статический уровень – 18,5 м, дебет 3 куб. м/час. Водоприток в интервале 33,5 – 35,5 м. Водоносный горизонт: подольско – мячковский. Колонка – 0-12,6 суглинок, 12,6-20,3 – песок, 20,3-23,1 – глина песчаная, 23,1-30,5 – глины разных цветов, далее – известняк. Заканчивается в глине, подстилающей известняк. Песок буровой раствор не поглощал, отчего буровой мастер сделал вывод, что воды в нём нет.
    Соседние скважины сделаны сразу на два горизонта – пм и каширский. Глубина – 72м +-, статический уровень – 30 м. Наличие переливов и цементации - икс-3.
    По поводу улучшения качества воды разбавлением из каширского горизонта - у меня есть сомнения в этом, ибо содержание фторидов в каширском горизонте, несколько человека сказали, выше, а чистка от фторидов – дорого. Но это покажет окончательно анализ, как я понял, решение нужно принять после повторного после нескольких недель активного отбора воды (это только строителями в апреле-мае). Тут вопрос цены - система очистки против добуривания. На сейчас – вода прозрачная, запаха не имеет, рыжего осадка после кипячения нет. Но на видео видны хлопья, Гиссервис сказал, что это железо.
    Каротаж - гамма-каротаж, кавернометрия, резистивиметрия, видеокаротаж. Буровая компания об этом знала заранее, каротаж включён в договор как 1) метод определения глубины, 2) способ приёмки работы по качеству. Реакция буровой компании – «Вам это нафиг не нужно, но нам всё равно», бурового мастера – «не вопрос, но нам только легче». Буровой мастер оказался знаком с каротажником. Предполагалось два каротажа - 1) уточнение интервалов посадки фильтровой колонны, 2) видеокаротаж для приёмки работы. В результате сделан один, причины - выше.
    Общий бюджет (уборка снега трактором, бурение, каротаж, но без электричества по счётчику) – 117,5 тыс. рублей. Цена метра скважины по договору – 2500 руб/м
    Что будет видно потом – цементация на дневную поверхности не видна, хотя труба снаружи в растворе, буровики сказали, это осадка раствора. Это вроде бы правда, на этом разошлись, а там будет видно. Раствор использован обычной марки с добавлением жидкого стекла, то есть перерыва в несколько дней на застывание не было.
    За каротаж, консультации по конструкции – в большом объёме по телефону и лично – спасибо Гиссервису. Решения и ответственность за них – мои. Выбор буркомпании - мой.
    Моя оценка ситуации на сейчас – с помощью Гиссервиса работа проведена прозрачно для меня, выбрана конструкция, которая отвечает наиболее важным для меня целям – 1) отсутствие перетоков между слоями и попадания поверхностных вод, 2) долговечность – ибо в бетоне металл должен прожить дольше, 3) возможность совершенствовать в случае необходимости (добуривать), 4) вложения денег сделаны с достаточным обоснованием, 5) присутствие контроля над работой исполнителя.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Откровенная реклама каротажников. Гиссервис упоминается несколько раз, а буровая компания которая добросовесно выполнила свою работу осталась не названной. Справедливо ли это? Не противоречит ли тема правилам форума? Или может быть буровая компания не названна потому что никакого бурения не было?
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Гиссервис - пользователь форума в данном посте. А вот буровая компания - боюсь, будет нарушение правил. Сейчас прочитаю их.
    [Добавлено] Прочитал. "Осуждение ситуаций связанное с деятельностью". Под это что угодно подойдёт. Впрочем, модератор всё равно придёт и рассудит. Буровая компания - "Аквагеокомплекс". Контакты не даю, может быть, так ок. Но если кто попросит в личку - дам. Аналогично, если что будет ещё интересовать.
    Что по буровым:
    На каротаж за мои деньги были все обзвоненные буровики согласны. Иногда со словами "мы умеем лучше каротажа определять место для перфорации".
    На цементацию - нет. Одни "мы не делаем, вам никто делать не будет". Другие - "мы делаем, но на частную делать не будем - оборудование амортизировать не хотим".
    "Мы надеваем на обсадную корончатый башмак и затираем им верх известняка. Образуется практически стекло, никакая вода не попадает. А песчаный слой мы эффективно давим буровым раствором".
  4. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    При прохождении песчано-глинистых интервалов с глинистым раствором на внутренней стенке ствола образуется глинистая корка, удерживающая ствол от обрушения. Независимо от толщины глинистой корки, водоносы промоют ее меньше чем через сутки. Поэтому цементация, хотя бы прибашмачной зоны, обязательна. Теперь по поводу затирания при помощи коронки. Чаще всего кровля известняка имеет "кору выветривания". Между тем, как море отступило и накоплением сверху континентальных осадков известняк подвергался процессам выветривания, т. е. кровля имеет каверны, трещины, промоины и т. д., поэтому фразы подобного содержания ("Мы надеваем на обсадную корончатый башмак и затираем им верх известняка. Образуется практически стекло, никакая вода не попадает") не корректны. Очень хорошо это проверяется в местах, где на известняке лежит песок, имеющий гидрогеологическую связь с известняком (общий уровень, область питания и т. д.). Цементация - это время (3 дня пока раствор затвердеет), которого у буровых контор нет, так как они работают за метраж
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    По поводу цементации - надеюсь, найду её, когда буду рыть под кессон. Цемент у Аквагеокомплекса точно был, ибо они его подсыпали под колёса своего грузовика, когда застряли в снегу.
    Слова одного из обзвоненных буровиков: "это будет не очень дорого..." Жаль, что после этого он отказался.
    А песчаный слой тоже наводит на мысли. Если будут свободные деньги и время - использовать его для водоснабжения (если там вода всё таки есть). Подмешивание в воду из известняка с целью снижения концентрации минеральных веществ. Либо второй вариант, в случае, если воды нет - можно устроить тепловой насос: поднимать из скважины воду температурой +8, а в песчаный слой - дренировать. Но тогда нужно, чтобы он был в состоянии впитать куба полтора в час. Вероятно, это постройка колодца, наполненного гравием. В общем, посмотрю.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Упырь Лихой, поздравляю со скважиной. По описанию конструкции и грунтов выглядит хорошей. :) Напора в 12 м думаю Вам хватит на все нужды.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Упырь Лихой, из вашего сообщения не понял, что и каким способом цементировалось. Если не использовался цементировочный агрегат или буровой насос для нагнетания в ОК, с последующим вытеснением цементного раствора до устья скважины, то это не цементирование вовсе. Для герметизации и изоляции ствола скважины от межпластовых перетоков давно используются сильно набухающие смеси глинистых минералов в форме окатышей (10 мм.), засыпаемых в заколонное пространство, типа Ветронит 50/10 или аналогичных, надежно достигающих конечной глубины и набуханием через 15 мин.
    Заключения бурового мастера об отсутствия воды в песчаном слое не состоятельны. При бурении на глинистом растворе поглощение промывочной жидкости возможно заметить в гравелисто-галечных отложениях, и не при такой ничтожной репрессии на пласт (высота столба промывки), как у вас. По этим причинам буровые конторы не берутся за глубокие скважины на песок, т. к. не могут определить зону с достаточным коэфф. фильтрации для оборудования фильтра, а на каротаж и геофизику жмутся.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Сразу скажу - я сам не смотрел на процесс.
    По словам бурового мастера: Мне показали на агрегат на буровой машине с колесом диаметром в 50-60 см. Технологию объяснили так: раствор в обсадную, далее в неё пробка, давлением воды на пробку продавили раствор в затрубное пространство.
    Возник вопрос. Песок ведь нужно обсаживать? Тогда как каротаж сможет определить хорошо фильтрующие зоны через обсадную трубу?
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Написали в паспорте: "откачка проводилась с глубины в 25 м, срезки нет". Интересно, что это значит по простому?
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Каротаж, для выделения зон фильтрации в песчано-глинистых разрезах, производится в не обсаженной скважине с глинистым раствором (методы: гамма-каротаж, электрокаротаж, волновой индукционный каротаж)
  11. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Срезка - понижение уровня ниже отметки на которой был установлен насос
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно, Александр Игоревич, а если не этот раствор заливать в скважину, а воду - результат был бы другой?
    Допустим вода в песке есть - но вода промывочная при заполнении скважины "провалится" (покажет наличие воды в песке), а промывочный раствор не будет уходить (покажет отсутствие воды)... такое может быть?
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Юрий Ник., если заливать в сухой песок, то поглощение будет зависеть от площади фильтрации (незначительное, как правило), если в водонасыщенный, то "провал" зависит от К. ф. коллектора. Налив с репрессией на пласт используется для анализа водовмещающих пород при гидрогеологических испытаниях, в наблюдательных скважинах и т. д.
    Всё, ушёл спать :son:
  14. karens
    karens
    karens
    Киров
    Блин, сколько новых слов узнал для запудривания мозгов заказчиков, гамма- каротаж, электрокаротаж, волновой индукционный каротаж, при демонстрации китайского тестера это неопровержимый аргумент в поднятии расценок! Впрочем и вода кстати лучше находится, когда в руках не рамки держишь, а какой- нибудь прибор со стрелочками или циферками.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Каротажники засовывают в скважину приборы на проводе. И узнают, где приход воды, и там лучше всего сверлить дырки в фильтровой трубе. Или камеру могут засунуть. Так это будет простыми словами.
