Монтаж окон ПФХ на Вилатерм
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Leon1204, 04.03.13.
Монтажная пена отличный материал для установки окон
  1. Да
    100,0%
  2. Есть более совершенные материалы
    0 голосов
    0,0%
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В промышленном строительстве повсеместно для изоляции деформационных швов используют Вилатерм (из вспененного полиэтилена).
    Один знакомый строитель говорит, что и окна на него ставят вместо пены.
    Кто-нибудь в курсе монтажа окон ПФХ в деревянный проем без использования пены на другие типы изоляционных материалов?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А какой смысл? Окна ставится в обсаду "намертво", швы деформируются между стеной и обсадой, но эти места проконопачивают. Единственное место куда можно применить Вилатерм, это заполнить пространство оставленное на усадку дома вверху обсадной.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А если герметизация пенного шва выполнена плохо?
    Пену же нужно защищать как следует, да и после нескольких лет сужения-расширения обсады (обсада из досок, которые под действием сезонных изменений влажности может "гулять") что будет с пеной?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Пену от разрушения защищают наличники. Критического сужения-расширения обсыды не происходит, если конечно она выполнена из высушенной древесины. Вилатермом герметизация будет неплотной.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Обсада выполнена из цельной сырой доски (преимущественно она высохла, но при справлении 3-х проемов установлена сырая, которая высохнуть не успеет).
    А что значит геметизация вилатермом будет не плотная, нужна жесткость?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. От сырой доски плесени не боитесь?
    2. Да, нет, продуваться будет...
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    1. Плесени уже не боюсь: дом деревянный, кое-где пришлось отбеливать и антисептировать уже после появления плесени.
    2. Т. е. Вилатерм имеет открытую ячеистую структуру?
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Кстати говоря о пене, как ее правильно герметизировать, чтобы ее выделения (испарения) не оказывали негативного влияния на здоровье?
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Назначение вилатерма:
    Предназначен для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Вилатерм ® разработан специалистами компании ОАО «Стройдеталь» как основной и необходимый для герметизации стыков материал, выполняющий функцию теплозащиты и основы под укладываемую мастику. Обязательная изоляция материалом Вилатерм ® в межпанельных швах и стыках обуславливается необходимостью обеспечить защиту внутренних элементов наружных ограждающих конструкций от попадания влаги и создать необходимую тепло- и ветрозащиту.
    Свойства вилатерма:
    ― низкая теплопроводность;
    ― гибкость и эластичность;
    ― химическая стойкость к строительным материалам;
    ― влагостойкость и низкая паро-проницаемость;
    ― простота и удобство монтажа, малый вес;
    ― санитарная и экологическая безопасность;
    ― длительный срок эксплуатации (не менее 25 лет).
    Применение вилатерма:
    Применяется в комплексе работ по герметизации швов зданий для:
    ― устранения протечек в квартиру через наружные стены;
    ― устранения сырости и грибка на наружных и внутренних стенах;
    ― придания гидрофобных свойств стыкам наружных стен;
    ― утепления наружных стен зданий, подготовка к зим-нему сезону;
    ― снижения уровня шума в помещении;
    ― герметизации швов в панельных домах, стыков плит зданий.
    Жгут Вилатерм ® разных типоразмеров устанавливается в стык обжатым на 25-50% и наряду с герме-тиком обеспечивает герметичность стыка за счет упругих свойств. Вилатерм ® является подложкой под герметик и обеспечивает необходимую толщину и конфигурацию мастичного шва. Кроме того, Вилатерм ®не имеет сцепления с отвержденным герметиком и этим обеспечивает его свободную механическую работу в стыке.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да знаю, я что такое вилатерм, работал и иногда пользуюсь. Если сможете установить - отлично.
    Но можно не утруждая себя, просто запенить. Выделения т. е. пары, вредны только в момент нанесения. Тут главное, специально их не вдыхать. После отверждения она безвредна как пенопласт.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такая технология установки с заполнением шва УУПом (Универсальная Уплотнительная Прокладка) известна давно. Но вот совершенна ли она ? Ответ один - точней вопрос, много ли эта технология используется ? Нет. Вилатерм не закроет все щелочки, угловые соединения. А пена максимально пролезет куда можно. Оба материала минимально гигроскопичны, так что особых преимуществ нет ни у кого. Лет 5 назад пытались усиленно продвинуть эту технологию, но судя по тишине, предполагаю, что неудачно. Основное преимущество пены, хоть она и не является крепежом, склеивание изделия с оконным проемом, т. е. жесткость установленного изделия будет выше чем с вилатермом.
    Но считаю, что применение УУП в нестабильных проемах возможно, но сильно нестабильных .
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Читал на данном форуме, что пенопласт не безвреден и строящие "экологически чистые" дома от него отказываются
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. допускаете непригодность пены к сезонным деформациям (множество циклов разбухания-усыхания деревянной коробки)?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Деревянная коробка обсады не будет иметь таких колебаний при которой нарушится монтажный шов, другими словами оторвется. АА если пенить между коробкой и бревнами, то конечно порвется, потому и используют льноватин между обсадой и бревном, а между обсадой и окном монтажная пена. Но это с полноценной обсадой, а если просто ползуны (черепичные бруски), то да, порвет .
