Комплектация крыши мягкой черепицей ИКОПАЛ
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Женя55, 04.03.13.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Есть ряд вопросов по комплектации крыши под монтаж мягкой черепици.
    На дынный момент преобретено:
    1) ОСВ-3 9мм (Латвия) 540р/лист
    2) Тайвик софт 3350т.р/рулон/75м2,
    (не могу разобраться почему тайвик в развернутом виде на материале все написано синими буквами, вроде на всех картинках по тайвику такого не наблюдал, вечером попробую выложить фото) просто есть вероятность что это потделка?
    Дальше пал выбор на мягкую черепицу и комплектующие от ICOPAL:
    1) "ICOPAL Plano Antik" предожили по 370р/м2 шестигранник с хаотичным затемнением натурально коричневый
    2) Конек/карниз ICOPAL 1916т.р./упаковка
    3) Ендовный ковер PintaUltra 10*0,7м. 2600т.р./рулон
    4) Подкладочный ковер универсальный Fel"X, 40 кв. м. цена за рулон 4216т.р.(Особо прочный ковер на основе полиэстра синего цвета) или Подкладочный ковер К-ЕL Тех ХММ-2,2/55, 15 м. кв. цена за рулон 1471т.р. (песочный,стабилизированная основа из стеклохолста с самоклеющейся полосой). Кроме как цена и что один самоклейка другой нет я разници не вижу.
    5) Клей кровельный ICOPAL 10литров 2600т.р. и герметик 0,33 л. 255р/шт
    6) Гвозди кровельные 3,0х30 113р/кг
    7) карниз и примыкание металическое от 220 до 250р/2м
    Подскажите пожалуйста может что то взаимозаменяемо от других производителей, вообще как выбор. Может что то стоит заменить или что то не учел или вообще стоит обратить внимание на другой материал или производителя.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот такой тайвик приобрел. Созвонился с региональными представителями сказали что все нормально это оригинальный продукт.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Женя55,
    Хороший выбор, только очень дорого, у нас в регионе в разы дешевле.
    О полной комплектации кровли можно понять видя её схему, например не увидел торцевых планок (возможно у вас нет фронтонов), и не увидел кровельные вентили, в гибкой черепице без них ни как.
    Тайвек софт имеет красные надписи, синие это Тайвек хаузврап, но он для стен,
    соответственно два варианта: либо не то предлагают, либо подделка.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Кровельные вентили и торцевые планки тоже будут.
    А вот по тайвику Вы снова меня разочаровали. Я уже его купил и фото выложил, вот нашел телефон на сайте тайвика и позвонил региональному представителю он мне сказал что все нормально. Если брать даже картинки с Tyvek Soft и Tyvek Housewrap то похоже больше структурой и на вид на софт.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Женя55, прошу прощения я не актуализировал страницу при ответе.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Металлпрофиль стал Тайвек производить? :)]
    По такой цене в Москву привозите, мы купим.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну так что у кого еще какие мысли?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возможно это для стен, но паропроницаемость подходит, во всяком случае, у оригинального.
    Это где то в России заводик открыли?
    Технические характеристики
    TYVEK® Soft Housewrap Solid
    Тип материала 1460В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности) 1060В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности) 2480В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности)
    Масса, кг/м. кв. ГОСТ 2678094 0,06 0,06 0,08
    Толщина, мм 0,2 0,2 0,3
    Огнестойкость ГОСТ 30244-92 (СТ СЭВ 2437-80) Г2 Г2 Г2
    Паропроницаемость за 24 часа, кг/м. кв., не менее ГОСТ 26589-94 0,75 0,75 0,75
    Диффузия водяного пара (ДВП), толщина воздушного слоя эквивалентная ДВП, Sd, m, DIN 52615 <0,02 <0,02 <0,02
    Разрывная нагрузка при растяжении, не менее ГОСТ 2678-94 10 10 20
    Относительное удлинение при разрыве, %, не менее ГОСТ 2687-94 10 10 15
    Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см. кв.) в течение 10 минут, не менее 0,5 (5,0) 0,5 (5,0) 1,0 (10,0)
    Водяной столб, мм водяного столба DIN 53886 >1000 >1000 >1000
    Прочность на отрыв при закреплении материала толевыми гвоздями, кгс, не менее 8 8 16
    Ветропроницаемость, DIN 53120 ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМ
    Температурный диапазон применения от -73 °С до +100 °С
    Стабильность к УФ-облучению Гарантия более 4 месяцев
    Ширина рулона, мм 1500 1500 1500
    Длина рулона, м 100/50 100 100
    Вес рулона, кг 9/4,5 9 13
    Сравнительные характеристики строительных материалов
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну блин ничего не указывает на то что это TYVEK® Soft Housewrap Solid
    написано что DuPont TYVEK® Soft и все.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот что написано в хар-ке
    Сильно не волоку в английском, но понял то что речь идет именно о софте
  12. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Это обычный Тайвек софт, у нас продают с логотипом Металпрофиля и Технониколя, (работал с таким) ну и оригинал конечно. По заказу крупных кровельных компаний Дю понт выпускают свои пленки с их логотипом.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Rooff, спасибо успокоили...а то уж я начал искать телефоны и думать куда звонить по этому вопросу.
  14. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Rooff прав, Dupont делает для своих стратегических партнеров пленки с их логотипами, так что не переживайте по этому поводу, это тот же Тайвек, просто пара дополнительных слов на полотне и цветовая гамма может быть изменена в угоду корпоративным цветам конкретного партнера.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Кровельщег, так же огромное спасибо за ответ. Успокоили. Значит буду дальше работать с этой конторой.
    По ветрозащите разобрались.
    Теперь кто что еще скажет по кровельному материалу и взаимозаменяемости если это возможно. Да и по подкладочному ковру так и не понятно ничего.
