Подскажите ошибки, (перед началом работ)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Halunok, 04.03.13.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте.
    Подскажите ошибки перед началом работ. (схема уже была) хотелось бы узнать мнение спецов по поводу окончат. схемы.
  2. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Я бы убрал УЗО на группе, к которой подключен щит гаража и увеличил ток утечки на группах "розетки улица" и "насос в скважине". Убрал бы УЗО для щита второго этажа из щита первого этажа и перенес его в щит второго этажа.
    Настоятельно рекомендую вам заменить все УЗО с током утечки 10 мА на УЗО с током утечки 30 мА. Установкой УЗО на 10 мА вы ни чего не добьетесь кроме ложных срабатываний по перегоранию ламп. Так же не стал бы объединять группы розеток под одно УЗО и вывел бы свет из под УЗО.
    УЗО не устанавливается на ответственные потребители, такие как охранно-пожарная сигнализация сети управления контролем доступа, видеонаблюдением, пожарные насосы (система пожаротушения), так же можно отнести сюда и электронный котел отопления.
    Так же заменил бы УЗО на вводе со 100 мА на 300 мА, т. к. УЗО на 100 мА, при разветвленной сети дома может вызвать ложные срабатывания, даже если оно селективное.
    По заземлению. Трех электродов 50х50х1300 явно мало, да еще соединенных в треугольник, и при питании от ВЛ. Я бы посоветовал перейти с системы TN-C-S на систему ТТ, если конечно это возможно сделать на данном этапе строительства.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А где на схеме соединены PE и N?
  4. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Спасибо, пересмотрю, исправлю.
  5. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Blur, точно! Не заметил, это же ТТ. Но тогда я бы сделал еще одно заземляющее устройство. На столбе, для улучшения х-тик нулевого проводника ВЛ, хотя оно и так должно быть выполненно.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
