EuroSit 630 - снизить нижний предел регулировки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olegns, 04.03.13.
  1. Olegns
    Olegns
    Olegns
    АОГВ 11,6 "Боринское" с автоматикой, если память не изменяет, EuroSit 630. Зимой все хорошо, а вот в межсезонье на нижней отметке терморегулятора дома жарко. Минимальная температура воды около 40 градусов. Можно ли как-то снизить нижний порог регулировки?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    40 - и то мало. При низких температурах на теплообменнике образуется конденсат, что ведет к коррозии теплообменника.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Doobik вам верно ответил. И это (конденсат) должно быть отражено в вашем паспорте. А не проще ли в межсезонье просто отключать горелку, оставляя на запальной?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можно термостат комнатный на насос поставить. :hello:
  5. oss
    oss
    oss
    Если у вас СО с ЕЦ, то можно отключать лишние батареи или поставить на байпасе циркуляционный насос.
    А по коррозии котла критична температура обратки.
    Если вы установите циркуляционный насос, повысите скорость циркуляции, то это в свою очередь повысит температуру обратки, одновременно понизив температуру подачи без каких либо регулировок автоматики котла. Чем выше скорость циркуляции теплоносителя - тем ниже будет температура подачи и выше температура обратки. Для точного контроля температур желательно установить термометры на обратке и подаче котла.
    Повышение температуры обратки снизит риск коррозии и даст вам возможность еще немного снизить температуру термостатом автоматики котла. Тем самым снизите тепловую мощность котла.
  6. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Хм... Насколько я понял конструкцию, термопара измеряет температуру на выходе котла. Во всяком случае, она вставлена в трубку, приваренную к верхушке котла. Так что лично для меня сомнительно, что температура обратки играет большую роль.
    Байпаса нет, но насос циркуляционный есть. Увеличение скорости насоса повысит температуру обратки, но и понизит температуру выхода, т. е. получается, что греть котел будет еще больше при той же настройке ручки регулировки.
  7. oss
    oss
    oss
    Температура обратки определяет интенсивность коррозии.
    При усилении циркуляции средняя температура в СО останется примерно той же, но при более горячей обратке. Понизите регулятором мощность горелки и получите более низкую среднюю температуру СО при отсутствии риска коррозии.
  8. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Регулятором снижать мощность некуда. Даже сейчас при минусах на улице он на минимуме. Ниже - горит только запальник. А дома жарко :)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Olegns, Да не мучте вы котел, отключите часть радиаторов или термоголовки поставьте и все дела...
  10. oss
    oss
    oss
    Тогда следуйте совету ВэллИ, подключайте насос через термостат или таймер.
    Закрывайте или отключайте радиаторы.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можно еще форточки пооткрывать. :um:
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...и не заниматься ерундой!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Винт мин. расхода газа зажать до нуля.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не расхода а мощности?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...и перейти в тему " неисправности и ремонт 630SIT"...:)
