Душевая кабина с гид. массажем и водонагреватель? Идельная пара?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем davidos, 04.03.13.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем привет.
    Дано:
    1. Загородный дом.
    2. Водопровод с холодной водой (давление 4 атмосферы)
    3. Душевая кабина с гидромассажем.
    4. Водонагреватель (60 литров)
    Будет ли работать кабина? хватит ли давления? Может нужен насос...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Многие ставят и ни разу не включают. Работать будет функция, насос не нужен. Единственное, что может вывести из себя, так это перепад температуры из-за самотека горячей воды.
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Спасибо за совет.
  4. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    В хар-ках кабин производитель часто указывает рабочее давление (в большей степени для принятия вертикального гидромассажа из форсунок) как требуемое давление не менее 2,5 и не более 4 Атм. Пониженное давление не даст эффекта масссажа, но кабина с зенитным душем и лейкой работать будет вполне нормально. Но вот повышенное может разорвать пластиковые форсунки и дешёвые шланги. Такое часто встречается на китайских кабинах, скажем так выпуска до 2010 года. один раз был случай, когда часть резьбы на латунном смесителе отпала, т. к. витки были нарезаны чуть ли не по "фольге" (некачественная отливка смесителя).
    Но теперь, с каждым годом всё улучшается, цены на изделия так же растут и качество становится вполне приемлемым.
    Вообщем некачественный пластик/резина от старости разрушается как раз при повышенном давлении - всё просто лопается. Кабины и опасны тем, что шланги до смесителя у них всегда под давлением, и что бы их проверить/осмотреть - требуется отодвигать кабину от стен. Но не все это делают, а потом платят за затопы соседей и хаят на марку приобретённых кабин.
    * Кстати, хорошо если в кабине стоит термостатический смеситель. А то при резком разборе воды на вашей ветке/стояке (слив унитаза, стиральная машина, и тп) принятие душа будет некомфортным.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну ессенно, при принятии душа, другие краны не открывать, обольет холодненькой!
  6. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Djdjsacha,
    а у нас, особенно в январе (когда стоят морозы), обливает горяченькой)
    * На нашем севере в многоквартирных домах топять что надо - аж кипяток с паром иной раз вырывался 9конечно это не гуд). Но три года назад я поставил у нас везде термостаты и такие проблемы уже далеко в прошлом.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это в квартирах, а я про дом. У меня стоит самделалбойлер, прозеваю греет аж до 150 и ничё, пар в кране прогреват холодную и смешивает, но порой стрёмно!
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не мегаспец, но одно порекомендую: не ставить термостаты. При самотеке горячей воды температура регулируется только раздельными кранбуксами. Многие производители ставят их по умолчанию: они дешевле, надежнее и более ремонтопригодны, в отличии от капризных дорогих термостатов. Отдельная разводка воды от источника к потребителю решит проблему ожогов навсегда. И желательно, без убогих"гребенок",это уже 19 век.
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Простите, что Вы имели ввиду? Какой самотек?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Когда горячая вода приходит из бойлера.
  11. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Горячая вода (в теме по умолчанию) не идёт самотёком. У автора может и самодельный водонагреватель, но возможно работает от давления, наполняемой его холодной водой!
    Теперь о термостатах.
    Термостат эффективен в тех случаях, когда в системе подачи воды есть перепады давления и температуры. В других случаях его эффект сводится только к одному - заранее установленной температуре на его рукоятке. То есть тратить "пол-литра" вытекшей воды на регулировку температуры и время регулирования совершенно не требуется. Но эти функции у термостатов и есть их основыне функции)
    И термостаты от известных производителей - совсем не ломаются, так что надёжность их одинакова.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По порядку-горячая вода идёт из водонагревательного бака под давлением, вопрос не в этом. Термостат работает в случае равномерного давления в горячей и холодной магистрали. А вот искусственные перепады, вызванные подключением дополнительного пользователя, он сглаживает за долю секунды. Второй момент, о котором забывают продавцы: известные производители так устроили свои термостаты, что их внутренностям (термоэлементам) вредна неочищенная вода, поэтому вопросы выхода из строя по гарантии не рассматриваются в принципе, так как очищающих на сто процентов и смягчающих систем не изобретено. Об этом прекрасно знают все известные и неизвестные производители. Термостат может работать с проточным водонагревателем, зафиксировано. Насчет опыта: у меня Гроетерм 3000, стоит шестой год без фильтров и редукторов. Сервисники Грое поменяют на новый, если простоит он так 10 лет. Это можно расценивать как рекламу.
  13. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Магистральные фильтры тонкой очистки надо ставить - горя не будет. Картриджи стоят по 80 рублей, работают по году-два, в зависимости от грязи и железа. Пропускная способность 5 микрон. Больше на тремостат наверно ничего не повлияет, акромя газовой колонки, которая может выдавать температуру воды свыше 100 градусов. Сервисники про это указывают!
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Оседает известь, а не пять микрон.
  15. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Да, не подумал.
    у нас просто вода в регионе мягкая, отложений кроме железа нет.
