Проект дома 9,5Х9,5 с мансардой. Бревно 25-30 см
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlbertGG, 03.03.13.
  1. AlbertGG
    AlbertGG
    AlbertGG
    Дом планируется обложить кирпичом. Сруб 4-х стенок. 4 года стоял под крышей. Будет разобран и перевезен. Остро стоит вопрос выбора фундамента. Грунт сухой. Плодородный слой-10-15 см. 50 см песок. Дальше пока неизвестно. Вода очень быстро уходит с участка. Проект выложу позднее. Жду Ваших комментариев.
  2. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Кирпичом не обкладывайте, хуже будет. Если уж такой неприглядный у дома вид, обшейте вагонкой. Фундамент - мелкозаглублённая лента, в земле можно всего 20 см в глубину. Лучше над землёй повыше. Продухи побольше и повыше, в ленте предусмотреть лазы для обслуживания подпола.
  3. AlbertGG
    AlbertGG
    AlbertGG
    Владимир! Вы не могли бы объяснить недостатки обкладки кирпичом.
    Перечислю доводы ЗА:
    1. Огнестойкость снаружи возрастает.
    2. Красиво.
    3. Ветрозащита. (правда снижается вентиляция бревен, но она идет через продухи, рубероидом и т. п. обшиваться не будет).
  4. AlbertGG
    AlbertGG
    AlbertGG
    Выкладываю примерный вариант планировки 1 этажа. Позднее будет проект мой в ArCon и AutoCad.
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    1. Практичеки не возрастает. Ибо если ваш сосед загорится, возгорание вашего дома начнётся с крыши, где без деревянных деталей не обойтись. Стены будут гореть уже после. Сделав кирпичными стены, вы на самом деле не себя от пожара оберегаете, а соседа. Единственное преймущество - снижаются минимальные противопожарные расстояния между домами.
    2. Тут на вкус и цвет...
    3. Проблема ветрозащиты решается качественной конопаткой или герметиком, либо обшивкой со слоем ветрозащитной мембраны. А вот снижение вентиляции брёвен - это очень серьёзно. Изнутри на кирпичной стене будет конденсат, отчего брёвна будут гнить, если не сделать вентзазор с притоком воздуха внизу и выходом вверху. И вообще, по этой теме спросите у народа в разделе "деревянные дома"...:)
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    По планировке: я бы сделал поменьше тамбур и прихожую перенёс бы в тёплую часть дома, перед холлом. Неприятно одевать зимой холодную одежду и обувь... И через тёплую прихожую удобнее тянуть трубы на кухню из котельной - меньше риск их промерзания.
