Старый плодовый сад. Уход. Омолаживающая обрезка
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Tan tan, 03.03.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это называется "стрижка","кронирование" и т. п...но ни как не обрезка и формировка
    1. Проблемы которые были заложены раньше этой "обрезкой" не устранены (проблемы в скелетах) это основной косяк...тогда смысл в чем этой обрезки? чего добились?
    2. Срезка выполнена не правильно..нет правильных резов на боковую ветку, оставлены пеньки
    3. Осенью не режут
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Спасибо, учусь, экспериментирую, посмотрим что получится
  3. Natalini
    Natalini
    Natalini
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Достался участок с яблоней. Яблоня дикая, самосев. В первый год после покупки участка на ней были довольно крупные яблоки (не очень вкусные, но съедобные). На второй год цветения и плодов не было и листья выглядели не очень здоровыми. В нижней части ствола есть повреждения, морозобойные трещины (?) (зачистили, замазали садовым варом). Крона очень низкая, нижний ярус 50-70 см от земли. Яблоню мы полюбили, убирать не хотим, хотим любоваться, ухаживать, лечить и лелеим надежды однажды привить на нее сорта. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать обрезку. Правильно ли я мыслю, что нужно сначала убрать нижний ярус, т. к. он сильно затрудняет доступ к стволу и кроне, снизить высоту (сейчас это 4-5 метров) и осветлить крону, убрав ветки, растущие внутрь кроны. Можно ли сделать такую обрезку одним этапом в марте. Или это будет слишком? Если есть возможность сделать прививки сортов, то как поступать в таком случае? Спасибо всем за помощь!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это наоборот самое ценное
    Яблоню нужно омолаживать, нет прироста прошлого года совсем...в результате омоложения (снижения кроны и прореживания) будут выходить волчки, вот к ним и прививать летом или след. весной
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    мыслите в правильном направлении.
    - нижним ярусом назначьте две-три? -плохо вижу- нижние скелетные ветви, но всю мелочь ниже "на кольцо",
    - если яблоня на нашем севере (не обозначаете в своём профиле, тем обкрадываете себя), то между первым ярусом и верхом ещё около трёх скелетных ветвей,
    - внимание к осветлению (чтобы листва максимально освещалась солнцем) через прореживание др. ветвей,
    - яблоня просится, чтобы её понизили. Например, до высоты 2,5-3,0 (вырезать ЦП над боковым ответвлением).
    Все операции разделите на 2-3 года.
    Прививки можете начать этой весной. Выберите сильную скелетную ветвь (не на север и не мешает подходу) и перепривейте её к.-то одним вкусным сортом. Например, способом "копулировка", по совпадению диаметров черенка и подвоя -веточки. На ветвь повесьте бирку, где обозначьте привитый сорт и дату операции. Прививайте короткими черенками (не больше 2-3-х почек). Следите зав лажностью почвы в приств. круге и не забывайте удобрять (в шурфы).
    Когда получите первые плоды, сопоставите своё удовольствие с правильностью действий.
  6. Natalini
    Natalini
    Natalini
    Благодарю за ценные рекомендации! Все усекла, будем пробовать!
  7. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Читаю необходимые темы, что-то понимаю, что-то нет. Вопросы, конечно, часто повторяются, вот и я решил поспрашивать. Осенью я уже задавал вопросы по лечению, сделал необходимые выводы.
    Тем не менее одинаковых деревьев не существует, а хотелось посмотреть работу именно профессионала вживую, не по фотографиям - не получается, нет что-то никого в Твери по форуму из консультантов.
    Прошу посоветовать, по возможности маркером на фотографиях, что необходимо обрезать на моих деревьях. 4 старые яблони, 2 груши - наверное, 6-7лет, 2 яблони, тоже 6-7лет и 2 яблони 3-4 года (вот они совсем какие-то хилые, может, корни крот подъел?).
    Две последние осени мы деревья подрезали, но непрофессионально, интуитивно, а вот в эту весну решили провести правильную обрезку и, по необходимости, лечение.
    IMG_20170430_155151_грушовка_1.JPG IMG_20170430_155242_грушовка_2.JPG IMG_20170430_155753_1.JPG IMG_20170430_155803_2.JPG IMG_20170430_155825_3.JPG IMG_20170430_155839_4.JPG IMG_20170430_155915_груша.JPG
    Всё не влезло - прикреплю оставшиеся фотографии к следующему письму. Это весна 2017г. С уважением, Константин.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Здравствуйте Константин.
    Выберу себе, что получше.
    Нижнее фото. Деревце имеет правильные отхождения ветвей, собирается плодить.
    Рисовать на фото не умею, потому, рекомендую, по возможности развести длинные ветви в свободное пространство (оттяжками к колышкам). Длинные покоротить. В этот сезон зацветёт.
    Остальные молодые тоже легко поправимы, но пусть потренируются помогать коллеги.
    Верхнее фото. Основное безобразие (извините) - огромный гниющий пень. Необходимо уьрать как можно ближе к основному стволу, выбрать гниль, запломбировать.
  9. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    Благодарю Вас, Анатолий!
    Молодое - это груша. Объём понял.
    А вот по старому, это грушовка - достаточно ли убрать пенёк (по линии), или вместе с пеньком убрать практически и молодую поросль, которая находится правее и надо ли удалить пеньки, торчащие из земли левее
    Пломбу делать щебень, цемент, сверху масляная краска? Или необходимо добавить ещё какой-нибудь компонент?
    Я прикрепил фото осени 2017г. С уважением, Константин.
  10. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    ...Всё не влезло - прикреплю оставшиеся фотографии к следующему письму. Это весна 2017г.
    Продолжу: это не поместившиеся в первое письмо-вопрос фото.
    IMG_20170430_155937_груша_1.JPG IMG_20170430_160038_71_зимняя.JPG IMG_20170430_160002_5_китайка.JPG InkedIMG_20170430_160023_51_китайка_LI.jpg
    Этот пенёк удалять на кольцо (по линии)?
    Две последние фотографии - осень 2017года. Это попытка лечения (с применением обобщённых советов форумчан) осенью проблемных мест таким образом: счищал всё черное до здоровой древесины (на плёнку), обработал купоросом, через неделю всё стало светлым и по сухому замазал смесью глины, навоза и какой-то антибиотик (таблетку развёл в воде). А через неделю побелили с добавкой ампулы cистемного инсектицида.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Константин. Мыслите верно. И ещё, грушовка - оч. зимостойкий сорт. В дальнейшем, когда решите освоить прививки, сможете привлечь в сад новые сорта.
    Пенёк отрезайте по линии, до ствола заподлицо. Если гниль проникла в ствол, то ложковой стамеской залезть в глубину, выбирая всю мягкую гниль -до плотного светлого. Полезно на неск. дней заложить тряпку, промоченную в медном купоросе (3-5%). Чтобы в углубление не затекала влага, зацементировать её с включением мелкого щебня (1:3). Загладить (формой, чтоб стекала вода) и по-сухому можно масляной краской, а можно и без неё.
    Молодая поросль справа - подозреваю, что идёт от подвоя. Можете решить сами по двум признакам
    - совпадает/отличается листва. Рассмотрите зубчики и форму листа.
    - было-ли плодоношение, если совпадает (значит, сортовой), то один наиболее сильный стволик есть смысл оставить для будущей замены старья.
    Можно оставить и если решите в дальнейшем перепривить его чем нибудь вкусным.
    Всё, что торчит левее, удалите. Но не сверху, а углубившись/откопав до отхождения от основного корня. Там и отпилите. Так можно процесс остановить. Если отрежете по уровень земли, то поросль будет регулярно подрастать новая.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Продолжу. Верхнее фото. Думаю груша.
    Если хороший сорт, то из гуманных соображений резать по минимуму.
    А взять и как можно шире эти длинные вертикали развести. Веером вдоль забора или вазой. В зависимости от места. Груша "любит" плодить на "горизонтах". Наклонять можно до тех пор, пока ветви позволяют (не скрипят). И закрепить оттяжками к колышкам. Гибкими ветви становятся с началом сокодвижения (апрель, май).
  13. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    Добрый день, Анатолий!
    Вот! Здорово!
    Спасибо за подробности: в майские займусь лечениями. По результатам - уже наверное, осенью, отпишусь с фото.
    Ну и по всяким обработкам буду консультироваться. В какую тему лучше всего задавать вопросы по обработкам? Я пользуюсь темами:
    -болезни и вредители яблонь;
    -осенние обработки в саду;
    -весенняя обработка сада...
    Ну то-есть я и в другие темы попадаю, по ссылкам из указанных, и, хотя я и выбираю необходимую информацию, но когда доходит до дела, информация по обработкам у меня плоховато трансформируется применительно к конкретным деревьям... Тем не менее, всё это очень полезно, Вы очень подробно разжевали лечение именно конкретного дерева.
  14. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    То есть вообще не обрезать эти вертикально растущие побеги?
    Я думал вот так по меткам примерно обрезать весной InkedIMG_20170430_155937_груша_1_LI.jpg уже! Вот это хорошо, что Вы посоветовали развести!
    А вот то, что центральные ветки так низко расходятся от ствола это ничего? Откапывать, насколько я понимаю из форума, ствол нельзя.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Константин.
    Разводите весной как можно шире (центральный ствол, идущий ближе к трубе можно оставить на месте). Так, чтобы никто никому не мешал (не было затенений и не мешало соседним растениям).
    Углы отхождения хорошие.
    Высота штамба (в общем случае) выбирается из условий удобства последующего ухода. Тогда выбирается штамб повыше, но исходя из гуманных соображений (поменьше резать, примем, что удобство подхода к груше учтёте при разведении ветвей). В дальнейшем не разрешайте им подниматься высоко.
    Учитывайте, что удобрять будете не под ствол, а в крайней трети радиуса приствольного круга, ближе к периметру кроны (корни вскоре доползут по "вкусной" почве, подсыпайте). Под ствол придётся в будущем забираться для уборки/выстригания травы вблизи ствола.
