Дерев. перекрытие и стропилка. Утепление
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Rusko, 03.03.13.
  1. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Здравствуйте, специалисты и интересующиеся.
    Строю дом из 400ГБ. Через месяц буду делать перекрытие 2-го этажа и строить крышу (холодная чердачная).
    Сломал голову по этому поводу, в строителей веры нет (путаются в показаниях). Помогите советом.
    В голове 2 варианта и куча вопросов. Армопояс хочу сделать h100, ширина 300. В него шпильки 16 через 1.5м и в местах соединения бруса, затем мауэрлат 150*200 на ребро. Потом балки 100*200 через 580 (утеплитель плита 600) прикрепить к мауэрлату на уголки.
    Вопросы:
    1. Какой вариант раскладки выбрать?
    2. Можно ради экономии утеплить так - 50 утеплитель + 50 или100 опилки и не накрывать?
    3. Как укладывается 1-ая балка к стене? Вплотную, с нахлестом, с зазором?
    4. Можно ли утеплять перекрытие сразу или лучше дать просохнуть? Или заниматься этим после стяжки и штукатурки (чтобы влага вышла)?
    5. По наружней стене хочу поставить 100ГБ Можно так закрыть мауэрлат или утеплить только армопояс?
    6. от мауэрлата внутрь укладывать утеплитель плиту или можно ГБ150?
    Вопросов намного больше, но...
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Извини, но не ответ а вопрос, в какой программе рисовал? (План дома сам рисовал или заказывал?)
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Моё мнение чем проще тем надежней, я за первый вариант.
    Наверно чтобы потом можно было с низу подшить вагонкой или другим материалом.
  4. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста! строю дом из пеноблоков! самая большая комната от стены до стены 5 метров! можно ли на таком пролете сделать деревянное перекрытие? какой толщены должны быть балкии
  5. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    А полы какие делал?, по грунту? или не делал ещё?, какие задумки есть?
  6. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Полом является земля матушка) потом плита 300 потом планы: эппс100, стяжка 50.
  7. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Стройка только начнется! планируется монолитный ленточный фундамент! цоколь из кирпича высотой около 1 метра! плюс немного выкопать типа подпола! пол деревянные балки, а дальше утеплитель пароизоляция вообщем тут варианотв куча!
  8. dimmas
    dimmas
    dimmas
    Пермь
    У меня в срубе пролёт 5,2 м, балки выбрал 100*200 поставил на ребро, шаг лучше сделать от 0,6 до 0,8 м (мах). На балках пол-доска 50*200 вся на саморезах, так что тоже весь пол как щит держит. На втором этаже жилые комнаты, перекрытие держит отлично.
  9. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    А как сделана крыша? планируется делать мансарду! сначало будет делаться коробка! стойки креиться к балкам! то есть какая та нагрузка крыши будет на балки!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Второй однозначно лучше. Меньше больших проемов, меньше батута. Короткие доски проще подавать и монтировать на верху. Быстрее, качественнее.
    Можно, но топить будешь вселенную. Минимум 300мм. Начать снизу можно ЭППС или на крайний случай ПСБ-С Плотности от 15-ти. Но...!
    Укрыть пароизоляцией с обязательной проклейкой швов. Не путать с мембраной. И на нее уже утеплитель. плюс обязательная приточно-вытяжная вентиляция в доме и нормальное проветривание на холодном чердаке. Утеплитель лучше укрыть ветрозащитной мембраной.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если фундамент еще не залит, то нет проблем сразу залить дополнительную перемычку под такой пролет и сократить его на половину. Тогда доска 200-ка пройдет с запасом, даже если стяжку лить надумаете с ТП.
  12. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Проблемы в затратах! я так понимаю вы имеете ввиду залить еще ленту фундамента! длина получается длинная, да и делать надо на глубину промерзания (или я ошибаюсь?) получается затратно!
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/246/ Тут на все вопросы есть ответы. посмотрите МЗФЛ. Еще как вариант вставить двутавр 32. Но вряд ли дешевле выйдет.
  14. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    плита 300 - это что?
