Вопрос по секционным воротам
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Voroshilov777, 03.03.13.
  1. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Работаю над чертежом будующей мастерской, делаю все сам и для себя :) Поэтому кому не трудно помогите советом :)
    Исходные данные:
    Проем из профильной трубы 80х80х3
    Высота проема 3м
    Ширина проема 3м
    Высота потлка 4,5м
    Собственно вопросы:
    Возможно ли чтоб ворота сначала уходили под самый потолок на 4,5м и изгиб начинался у самого потолка?
    Какое минимальное растояние от потолка нужно отступить при монтаже?
    Останется ли 4,2 метра высоты чистого пространства? Чтоб в теплое время года можно было работать с открытыми воротами?
    Взаранее спасибо за ответы
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Боковых пристенков в 80 мм- маловато будет
    1) При заказе ворот укажите размер притолки (расстояние от верха проема до потолка), и получите повышенный подъем (дороже стандартного).
    2) 4,2 метра от пола до низа ворот в поднятом варианте - вряд ли, но 4 м. -точно (зависит от производителя ворот)
    3) При открытых воротах проем всегда будет открыт полностью.
  3. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Большое спасибо! Думаете что 80мм не хватит? Мне кажется за глаза
    прошу прощение что пользуюсь чужими фотками :)
    Почему при открытых воротах будет открыт полностью? Разве нельзя открыть его на половину? Мне кажется там есть блокираторы или я ошибаюсь? Сегодня кстати звонил в фирму по продаже, насчитали 41500 за воротину 2,7х3 это самый бюджетный вариант без автоматики и ручной лебедки С ручным механизмом + 4500. Такаие же ворота за 45100 + калитка 62100. Не дорого?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Для каркаса 80*80 - хватит, а если S (L) и S (R) = 80мм, то мало - минимум 100
    По ценам трудно сказать, визуально, цена приемлемая для повышенного подъема. С монтажем или без? А производитель ворот кто?
    Если пружины нормально отбалансированы, то ворота должны висеть и в приоткрытом варианте. Т. к. высота ворот 3 м, то рекомендую взять какой-нибудь механизм для ручного подъема, а то открывать руками на всю высоту без приспособ не обойтись.
  5. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Производитель DoorHan, цена с монтажем :)
    спасибо за рекомендацию, учту при покупке :)
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Значит, от пола до ворот в поднятом состоянии будет 4-4,1 м
  7. Samodelkin1
    Samodelkin1
    Samodelkin1
    Вопрос в следующем:
    Наконец-то решился заменить распашные железные ворота в гараже на секционные, уж больно давно хотелось ворота одной кнопкой открывать. Нужно ли срезать каркас распашных ворот, или можно на него закрепить секционные? И можно ли сначала поставить секционные, а потом срезать старые?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Секционные ворота монтируются внакладку изнутри створа. Как правило если пристенки и притолока позволяют, демонтировать старые распашные ворота можно будет уже после монтажа секционных.
  9. Samodelkin1
    Samodelkin1
    Samodelkin1
    А на каркас сможете смонтировать?
  10. Samodelkin1
    Samodelkin1
    Samodelkin1
    По бокам 22 см, ширина проема 2,75 метра, высота 2,3 м., а до потолка 2,7 м.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Взглянуть надо, наверняка сможем. А где объект? Подъехать бы, глянуть. Судя по размерам проема, стандартные комплекты Хёрман отлично подойдут.
  12. Samodelkin1
    Samodelkin1
    Samodelkin1
    Гараж находится в г. Оболенск. А по экономике не соориентируете?
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А каркас из уголка? И какого?
  14. Samodelkin1
    Samodelkin1
    Samodelkin1
    Да, из уголка 75-го
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Тогда возможны варианты, если ворота заказать по ширине в размер, то должны встать, а если шире, то нужно смотреть насколько шире. Возможно, придется выравнивать стену до уголка или срезать каркас.
