Отопление каркасника
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DoctorEshov, 03.03.13.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Дом общей площадью 150 кв м.(82 кв. - 1-ый этаж; 49 кв. - 2-ой этаж; 20 кв. - котельная). Система планируется ПЦ, закрытая, 2 котла (дизель+электро), разводка колекторно-лучевая, двухтрубка, трубы - ПП, батареи - биметалл, Веток - 4. Первый вопрос: если все проложить 32 трубой, отводы 20 - не будет ли система зажата?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пожалуйста, сделайте чертёж вашего коллектора. Укажите нагрузку.
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    32 мм - это сильный перебор. Лишние деньги отдадите, и с монтажом замучаетесь. 150 м2 - это даже для Якутии не больше 20 кВт тепловой мощности. А 20 кВт - это 1,7 м3/час расхода теплоносителя при разнице температур 10 оС между прямой и обраткой. Достаточно 20 трубы и отводы 16.
    Не забудьте автоматический воздухоотводчик над дверью - самая короткая ветка.
  4. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Ткните куда-нибудь, где есть такой чертеж, а то я понимаю просто - коллектор подачи, коллектор обратки плюс байпас на случай закрытия термоголовок. Расчетные теплопотери по прг Овентроп при - 29 град 44,9 Вт/м кв или 18 Вт/м куб.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    DoctorEshov
    Почему Вы не хотите выполнить гидравлический расчёт в программе?
  6. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Хочу. Но возник ряд вопросов:
    1. Количество секций в помещении - если исходить из формулы Потери*1,15/Тепл мощность секции то на 25 кв м мне нужно 20 секций: если исходить из расчета теплопотерь по прг Овентроп, то 8 секций, а в реальности это помещение спокойно зимует с 2-хкВт конвектором
    2. Расчет в прг Валтек: если у меня в ветке 3 радиатора, висящих "последовательно", то нужно считать как сумму участков с постепенным понижением теплового потока?
    3, А если ветка "раздваивается" - то как два одинаковых участка?
    4. Тепловой поток = тепловая мощность прибора?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забудьте про формулу. При самом радужном раскладе 8 секций алюминия могут выдать 960 Вт, а другие меньше. Если сумели освоить расчёт теплопотерь, освоите и гидравлический. Можно увидеть " Данные - Помещения " любой комнаты с площадью 25м2 ?
  8. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    А по расчету 1 секция 142 Вт
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дайте только гостинную, но полностью.
  10. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас в расчётах ошибка. Внимательно читайте инструкцию. "Маленькая" ошибка на вводе - огромная на выходе. 1. Замените 12ч на Qдоп0 2. Окно не может входить в окно замените > на > 3. Ограждения с перепадом температуры менее +5 не принимайте в расчёт.Уберите перекрытие и стена вн. 4. -29 под полом если дом на сваях. Если на грунте примите +5. Советую проверить всё с самого начала.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Непонятно расположение радиаторов (7м2). Это одно помещение с лестницей?
  13. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Если не делать п 3, то в общем вместо 6000 потери 9000, а для гостиной вместо 1004 - 1640. Если удалить внутренние стены, то потери не меняются. По 4 п - дом на столбах, завалинки еще нет, подпольное пространство продуваемое.
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Радиатор на стене, примыкающей к 25 кв м (гостиной) - в ванной. Радиатор напротив него - за стеной ванной на лестнице, на смежной стене - в туалете.
  15. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Плохо прорисовались ветки - как то слитно. Вынужден уехать. Продолжу после 18 вечера. Сергей192 - спасибо за участие
