Фильтра для кондиционеров (сплит системы)?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Maxks, 03.03.13.
  1. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Скоро подойдёт сезон для пользования кондиционерами, кроме основного фильтра грубой очистки рентабельно ли устанавливать дополнительные фильтры, антибактериальный или ещё какой!
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Я попробовал найти на митсубиси эти самые фильтры. :)
    Не вышло...
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Не заморачивайся. Все сменные фильтра достаточно дорогие, а вот работают они или нет, одному богу известно.
  4. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Да вот то то и оно;)
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Т. е. особого смысла в фильтрах тонкой очистки нет?
    А как же сам кондиционер, его теплообменник, чтоб не забивался пылью и все такое?
    Заодно подскажите, как часто и правильно прочищать дренаж, ведь он не по прямой идет чаще всего.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Builder777,
    Сколько воздуха реально проходит через дополнительные фильтра? В лучшем случае проценты. Площадь мала, плотность фильтра велика. Зачем воздуху через него идти?
    Назначение доп. фильтров - маркетинговый ход.
    Для сохранения чистоты испарителя его достаточно протирать еженедельно влажной тряпочкой, а штатные фильтры промывать.
    Дренаж. Не забит - ничего ни делать. Забился - частичная разборка и мойка. Остальное от лукавого.
    Дренажную трубу можно продуть насосом от надувного матраса или лодки, надев на наконечник коническую соску от тубы с силиконом.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Понятно. Но это что касается дополнительных.
    А что из себя представляют основные обычно? Я их вблизи не видел даже :)
    Дренаж чистить изнутри как я понимаю можно, не обязательно на улицу лезть?
    И еще: как часто обслуживать наружный блок, ведь там радиатор тоже забивается то пылью, то пухом каким...
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Основные - сетка из тонкой лески. Ресурс - до выброса кондиционера.
    Наружка да, бывает что и забивается, но как правило тогда, когда наружку ставят в застойной зоне. Не продувается, не промывается - основные условия. Ну и тополя - наш заработок, хотя в это время уже и без этого работы хватает.
    Дренаж снимается изнутри, моется отттуда же, продувается тоже. Наружу лезть необязательно. Чем продуть - смотри выше.
  9. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    То есть гораздо проще вообще обойтись без дополнительных фильтров!
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Фильтры из тонкой лески не очень так выглядят. Что они могут задерживать непонятно совсем.
    Один плюс видится мне это малое сопротивление потоку воздуха.
    Это как в застойной зоне, где такие?
    Так перед каждым сезоном чистить надо или можно реже наружный блок?
    А что есть биофильтр? Или не более чем рекламный фильтр наряду с фильтрами тонкой очистки и т. д.
  11. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В углах между строениями, под плитами балконов, в закрытых объемах, в узких местах между строениями... При нормальной установке происходит самоочистка наружного блока - промывает дождь, продувает ветер. Блоки с двухслойным конденсатором приходится мыть с применением автомоек, высоким давлением, но в жилых домах такое встречается нечасто.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Какое дожно быть расстояние до таких объектов? (в общем)
    Так вроде от дождя наоборот защищать его надо. Даже в инструкции пишут. Там вся электрика может накрыться...
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    1 Общих рекомендаций нет. Только минимально допустимые.
    2 Любопытно было бы взглянуть...Вроде как самой конструкцией предусмотрена защита от осадков.
  14. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Да нет, если кондей висит на открытом со всех сторон месте, то вероятность повреждений наружного блока велика-например град или падающие с крыши сосульки! ;)
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    На какой высоте например, от балконной плиты можно вешать?
    Так по инструкции. Что в реальности не знаю. Но не думаю что будет наружному блоку хорошо от того, что его дождь поливать будет. Одно дело допустим автомойкой промыть радиатор направлено, где нужно и как положено, а другое все время под осадками...
