Помогите исправить ошибки. Схема щитка дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bars404, 03.03.13.
  1. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Дачный дом 6х6 второй этаж мансарда. Туалетно-ванный комплекс отдельное строение.
    Требуется очень надежная схема, так как буду оставлять холодильник и управлять отоплением и освещением через смс контроллер.
  2. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Добавил холодильник)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    О надежности и бесперебойности работы Вашей схемы можно только мечтать.
    Малейший чих, и вырубиться все! :aga:
    Это все в доме, или какая-то часть на улице ? :faq:
  4. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Какие будут советы ? Основная часть в доме, часть доме-душевой. на улице ничего нет.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для начала.
    Судя по схеме у Вас однофазный ввод, выделенная мощность 5кВт.
    Не слишком ли много Вы хотите повесить на эти 5кВт ?
    Перед счетчиком должен стоять вводной АВ для безопасного отключения линии и (например) замены счетчика.
    Непонятна связка УЗО и Диф. автомата после счетчика! :faq:
    Почему Вы дальше по схеме применили Дифы, а не УЗО ? :faq:
  6. Bars404
    Bars404
    Bars404
    1. Однофазный ввод, нелимитирован сколько хочешь столько ставь (не знаю чем ограничиться ?)
    2. Перед счетчиком мне никто не даст АВ поставить. ввод-счетчик -пломба.
    3. Где-то образец с форума взял, по нему и развивал.
    У меня дед был электриком, в практике где как что подключить, проложить, скоммутировать знаю. Но здесь темный лес, понимаю, но невсе, далеко не все (нагрузки, типы, узо, дифы не было их тогда наверное)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо живете !
    На 63А, почти 14,5кВт, если счетчик не сгорит.
    Какой счетчик (марка, модель, на какой ток).
    А может проще сделать как положено, заменить счетчик, пригласить Сбыт и опломбировать.
  8. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Подскажите что изменить ? Нагрузок дополнительных ближайшие годы не предвидется, разве что обогрев труб добавиться, беседка, бассейн, но это потом. Вот какие номиналы автоматов, узо выбрать или диф автоматы, чтобы все работало я не знаю.
    Так я и хочу заменить счетчик заодно. Какой выбрать не подскажите? двухтарифный везде работает?
  9. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Ввод в дом тоже временный был, буду и его переделывать. А вообще у нас пока все просто: ставь что хочешь, вызывай электрика он пломбу ставит на счетчик и все.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ставьте Меркурий, посмотрите здесь :http://www.incotexcom.ru/counters.htm
    Двухтарифный (многотарифный) имеет встроенный тарификатор.
    Вам следует нарисовать нормальную схему, определиться с нагрузками и приоритетами.
    Если Вам достаточно 11кВт, ставьте вводной АВ на 50А, так будет меньше проблем с комплектующими, да и дешевле.
    Разница в цене на УЗО 63А и 80А почти в 2 раза.
    То что нарисовано сейчас - нормально работать не будет.
  11. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Вот такой пойдет ? Однофазный счетчик ABB, 2-тарифный на DIN-рейку 80 А
  12. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Так, вводной 50 А, узо за ним 63 А, диф автомат убираем, или меняем на узо 40 А 30 мА тип АС ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пойдет конечно, но я бы поставил Меркурий.
    Надо же поддерживать отечественного производителя. ;)
    Посмотрите http://www.elma-market.ru/shop/merkurij/izm_prib/mtarif/697/
    Вы можете ответить на вопрос - зачем здесь такая связка УЗО + Диф. ?
  14. Bars404
    Bars404
    Bars404
  15. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Диф автомат 30мА ток утечки отключит, а узо выше, как я понимаю от пожара 100 мА или не так?
