Автоматический выключатель вверх тормашками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Houseformegor, 03.03.13.
  1. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Подскажите пожалуйста кто знает, разрешено ли устанавливать вводной автоматический выключатель наоборот, чтобы ввод был снизу, а вывод свершу?
    Собираю вводный щеток учета и хочу расположить выключатель и ограничитель мощности в опечатываемом боксе. Чтобы сократить длину проводов хочу перевернуть автомат как на фото.
    Получается что включаться/выключаться он будет в другом направлении, запрещено это или нет?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Автомат ставьте правильно.
    Провода можно подводить снизу.
    Первая страница во вложении. Пункт 4.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поставьте автомат нормально и поключите провода снизу.
    А зачем ОМ перед счетчиком ?
    Сетевикам такой вариант не понравится !
    Вам уже ответили.
  4. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Спасибо большое, буду ставить как положено и заводить провод снизу.
    По инструкции его так необходимо подключать. Что сетевикам может не понравиться если он отпечатан будет?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже если прокатит у Сетевиков, то время задержки включения и режим ограничения Вы уже под опечатаной крышкой не измените. :(
  6. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Время включения будет доступно, переключатель сверху как и тумблер вводного автомата. Регулятор мощности будет отпечатан, но это меня ничуть не смущает. Время отключения по перегрузке и напряжению у него фиксированное.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну тогда все нормально.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Один вопрос - оно вам надо?
  9. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Что именно? ОМ-63 под пломбой или в принципе ОМ-63 не нужен?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно под пломбой. А вдруг сломается - электроника всё-таки. А так вообще интересно, особенно если собираетесь перегрузки регулярно создавать.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может хотя бы Вас послушает !
  12. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Я его хочу поставить с целью отсечь высокое и низкое напряжение. Сейчас электричество для стройки будет нужно и бытовки, поэтому на ум приходят что самые мощные потребители будут это циркулярная пила, сварочный инвертор и обогреватель (1,5кВт), но я не думаю что они будут все одновременно работать и превысят 11кВт.
  13. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Подумаю ещё. Потом отпишусь как сделал.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, кто ж против !
    Но под пломбу-то зачем? :no:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хо-хо! Реле само потребляет некую мощность. Сбытовикам не понравится, если прорюхают!
