Слив водопровода зимой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gekka, 03.03.13.
  1. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Тоже хотел с клапаном Gardena сделать слив в колодец. Но как всегда перед финишем, проводим опытный тест! Итак, имеем 4 метра в горизонт и 1,5 метра в высоту (ввод в дом). Заполнил трубу водой и ... КЛАПАН СРАБОТАЛ ТОКА НА 15 СМ ВЫСОТЫ.
    Хорошо не поставил все без проверки. Решил сделать надежный вариант с шаровым краном. Все работает гуд!
  2. Gekka
    Gekka
    Gekka
    @bagr2000, тоже долго экспериментировал. Потом вызвал трактор и закопал пнд трубу на 2 метра (с уклоном в сторону колодца), утеплив и засунул в канализационную (вытащить можно и заменить пнд). Поставил в колодец шаровой кран с длинной ручкой и прикрутил к полипропиленовой трубе 2 электрода- теперь есть пульт ДУ. При таком варианте слабое место только ввод из-под земли в дом, тут надо в несколько слоев утеплять. Можно ограничится парой метров греющего кабеля. Зимой бываю редко, кабель пока не ставил, хватало слива в колодец с помощью крана перед отъездом. Правда в -30 там не был. Чтобы кажды раз не вычерпывать воду и не сливать все сифоны оставлял конвектор на незамерзание в санузле. На 500 Вт нажигало в среднем на 1 тыс в месяц (зимой). Как-так ..
  3. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Я вот тоже подумываю, на эту тему, хоть и выкопал траншею где-то на 1.2 м (но еще не положил и не закопал), вроде как по нормам промерзания 1.5-1.6 м нужно. Хочу её утеплить вспененным полиэтилен (или подобным).
    Но увидел вот такую вот схему:
    Теперь думаю, как реализовать в реальности в доме.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтр между насосом и автоматикой не ставится.
  5. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Акцент на обратный клапан и спусковой кран.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если это схема т. н. "сухого водопровода" (делаю акцент), то еще и греющий кабель избыточен. Фильтр, даже в этом случае, все равно ставится после автоматики.
  7. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Еще я не понял что там за дистанционный выключатель насоса? Реле холостого хода? @Protasevich, тоже чуть не наступил на грабли с фильтром, но понял, что автоматика нормально не будет работать. @Braun90, похожие системы много раз рассматривались на форуме.
  8. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Да не смотрите на все остальное, упор на два элемента, обратный клапан и кран. Которые находятся не в скважине, а где то на верху, под боком.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    У меня они вообще на 2ом этаже, воды в трубе когда насос не качает - нет
  10. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Вот Я про это, есть ли смысл таким макаром ставить, если нет воды в системе.
  11. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Коллеги, а никто не устанавливал сливной клапан джилекс фокус 32 мм?
    Идея хороша, а как оно практически?
  12. Gekka
    Gekka
    Gekka
  13. Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Всем привет, у меня на даче маленький дом, и все трубы сделаны под уклоном. Я слил самотёком воду из системы, и подумал, что в системе больше нет воды. Но что б убедиться, я отвернул смеситель в душе и оттуда вылилось ещё около 50мл.
    Самотеком сливал так: поднимал ручку смесителя вверх, и прокручивал ручку переключения режимов. После этого снял лейку.
    На сколько опасно оставлять такой объем воды на зиму? Или каждый раз надо откручивать смеситель/продувать компрессором?
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Mr_Nuke, оставьте открытыми все краны всех смесителей.
    эти миллилитры воды испарятся сами по себе
    из лейки можно вытрясти или слить, открутив её.
    Если есть гигиенический душ, то лейку тоже лучше открутить на зиму и, нажав на клапан, потрясти.
    Дополнительно проверьте, что бы не было больших скоплений воды в сливных гофрах.
    Из сифонов вода тоже вполне себе испаряется, до наступления минусовых температур в доме
  15. Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Про открытые краны знаю, но на счёт испарения не убедили. Систему слили в сентябре, спустя два месяца отвернули смеситель и из него полилось. Все это время краны были открытые. Так что за два месяца вода не испарилась
