Слив водопровода зимой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gekka, 03.03.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Pelayo, если - проще, то уже нормально работать не будет...
  2. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Pelayo, вот неплохой уже реализованный вариант: https://www.forumhouse.ru/single/29767-post12.html Конечно, еще важное значение имеет расстояние до колодца, прокачивать каждый раз магистраль метров в 30 наверно не очень хорошо. Не забудьте про то куда вы будете стравливать воздух при каждом включении насоса (воздушный клапан, дополнительный ГА). Данный сливной клапан позволит не залезать в колодец зимой: выключил насос, открыл кран, система слилась.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Gekka, это, мне кажется, и есть сухой ввод, на который я ссылался...
  4. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Андрей А. А., это именно так. Ссылка в посте №32 была про реализацию сухого ввода. Я просто пытался объяснить, что и у этого варианта могут быть некоторые недостатки. Кроме того не надо забывать, что во многих насосах ОК встроены, а вариант с дырочкой в шланге как-то меня не очень привлекает. :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кто-то писал, что ОК можно безболезненно вынуть. По крайней мере, из Грундфос SQ.
  6. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Не вопрос, конечно, но его вскрывать надо (что с гарантией?). Свою систему попробую со сливным клапаном собрать. Только кран перед ним все же поставлю, продублирую систему слива, а то зимы у нас разные бывают.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тоже буду клапан ставить - с ним проще эксплуатация, а то моя дублирующая сверхнадежная система слива другим домочадцам непосильно сложна... Конечно, ее оставлю на всякий...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На гарантию это не влияет.
  9. Lockstop
    Lockstop
    Lockstop
    Уважаемые Форумчане!
    Уже почти год читаю данный форму и строю баню. Но уперся в проблему, решение которой пока не нашел.
    Объект:
    Баня/дом отдыха периодического проживания
    Ситуация:
    В периметре фундамента в рамках с/у закопаны 2 бетонных кольца, h погружения = 1,2 м, диаметр метр. В этом кольце будет выкопана скважина глубиной ок. 4-5 м и установлена насосная станция Wilo HWJ-202-EM 4081527 (вод там есть в большом объеме, проверено). Объем в рамках колец будет обогреваться системами антиоблединения, +4С. Труба от насоса пройдет в с/у, который в свою очередь зимой греться никак не будет. Оттуда уже коллекторная разводка по всем потребителям.
    Вопрос в том, как организовать слив воды т. о., чтобы вода ушла из труб ДО насоса. Т. е., чтобы все трубы были пустые, а в насосе, мембранном баке и скважине вода стояла, но ниже уровня пола с/у. Тогда не придется лазить под пол каждый раз и заливать воду в бак, чтобы запустить его.
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lockstop, делать байпас с шаровым краном вокруг насосной станции и сливать воду в скважины, естественно диаметр скважины должен позволять это сделать. Соответственно во всасывающем трубопроводе и насосной станции вода будет оставаться и при очередном заезде систему можно будет легко запустить. Главное ещё в этом деле надежный донный обратный клапана, который не будет позволять сливаться воде из станции. Впрочем у меня ОК стоит в верхнем положении, но система только сезонная и сливается в конце октября. Должен ещё заметить, что у моего насос очень хорошее самовсасывание, и когда не держал обратный можно было поднять воду в зависимости от сезонного уровня воды в скважине 0,5-2 минут.
  11. Lockstop
    Lockstop
    Lockstop
    @Андрей 203, спасибо.
    Теоретически я понял, о чем вы говорите. Практически - не очень. Что значит вокруг насосной станции? Сливать воду могу за пределы колодца: там песок. И где ставить обратный клапан?
    Как относительно друг друга разместить ОК и шаровый кран для слива?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lockstop, мысль такая. Нужно слить систему, то есть ту воду в трубе, которая после станции (напорный) трубопровод), а куда будете сливать, это неважно, куда вам будет удобно. Главное, чтобы вода оставалась только в насосе и всасывающем трубопроводе. Клапан, наверно, лучше донный. У меня сверху стоит. Всасывающий трубопровод ПНД 40, скважина всего 3 дюйма и вниз его мне не поставить. Вот так у меня было изначально. В первом случае скважина была вакуумирована, есть тема на форуме, я там писал, то есть всасывающего трубопровода вообще не было, его роль выполняла сама 3-х дюймовая обсадная труба перекрытая герметично резьбовым оголовком.
    Теперь так. Обсадная разгерметизировалась со временем:(, она секционная, и пришлось опускать всасывающий трубопровод. Статический уровень в скважине не менее 5-и метров в начале сезона, поэтому и применена труба ПНД40, а не ПНД32. Да собственно с такой узкой скважиной и на 32-ую донный клапан не поставить со стандартными фитингами, да собственно и не нужно, и сверху всё хорошо работает.
    Всё работает успешно 5-ый сезон. В любом случае нужен очень надежный обратный клапан. Практика показала, что большинство, что продается, низкого качества. Перед началом этого сезона получилось купить патентованный итальянский обратный клапан. Проблем с ним нет - давление в системе удерживает.
    Но у меня сезонное использование. В конце сезона просто всё разбирается, на это нужно не более 20 минут и насос и автоматика хранится дома при положительных температурах. :super: Собирается вначале сезона за полчаса, можно за полгода использования, с мая по октябрь потратить часок на сборку/разборку.;) Это я вам привёл для примера. Насос Calpeda NGXM2, автоматика Brio 2000M, всё располагается в полутораметровом кессоне для снижения высоты всасывания.
  13. Lockstop
    Lockstop
    Lockstop
    @Андрей 203,
    На конце погружного штока у меня стоит обратный клапан. Сама погружная труба уже собрана с фильтром и ОК. Мне нужно его дублировать после насоса? и я правильно понимаю, что ОК должен ставиться до шарового крана для слива? И что такое донный клапан? чем он от ОК отличается?
    мне собирать/разбирать неудобно. сезонно не живем, приезжаем с очень разной периодичностью зимой и летом, поэтому хочу сделать систему с мгновенным пуском и несложной остановкой.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно.
    Просто обратный клапан с фильтром-сеткой из нержавейки, который находится в скважине на нижнем конце всасывающего трубопровода, поэтому я его называю донным.
    И лучше, если обратный клапан будет с латунным золотником (тарелкой), на фото это видно.
    То есть в принципе у вас должная быть обычная схема установки насосной станции на дне 2-х метрового колодца, но воду во избежании размораживания напорного трубопровода вы должны будете непосредственно слить в колодце. То есть по простому устанавливается тройник на напорном трубопроводе с него отвод в шаровым краном и сливом в скважину. Краном можно управлять с поверхности с помощью металлической тяги. Это уже вы сами придумайте, как сделать. Как вариант электромагнитный клапан. Это все обычные варианты, в принципе.
  15. Lockstop
    Lockstop
    Lockstop
    Андрей 203,
    Точно, электромагнитный клапан - вот решение. Спасибо!
    Теперь думаю, где разместить коллекторную группу - но это уже другая история.
