1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Старый дом трещит по швам! Нужен дельный совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Listoferov, 03.03.13.
  1. Listoferov
    Listoferov
    Listoferov
    Дом-мазанка, обложенный кирпичом (в один слой, раствор слабый, сыпется), построен в 60-ых годах на не ровном участке (перепады до 1 м.), без фундамента, за участком яр.
    С каждым годом после зимы трещины в стенах увеличиваются, а углы дома садятся.
    В собственности 1/2 дома.
    Рассматриваем такой вариант:
    1. Залить линейный фундамент 500мм в глубину и 600мм в ширину под старую и будущую несущую стену.(2)
    2. Выложить стены строительными блоками(?), обвязать армопоясом.
    3. Поменять крышу.(с отдельным чердаком или мансардой)
    Подскажите пожалуйста целесообразно ли делать так. Либо дайте совет!
    Фото прилагается
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Смысла обкладывать дом заново строительными блоками конечно нет! Одни расходы-а толку минимум.
    Я бы решил вопрос просто-фундамент лента-на боле менее ровном участке или к этому пристроить и отстроить дом каркасник новый.
    А то что обкладывать или мудрить через пару лет все равно все просядет-осядет и по любому придется строить еще!
    Удачи!
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Схемку дайте где трещины и с какой стороны овраг. Возможно грунт проседает, тогда смысла нет, кирпич без фундамента не спасти. Думайте какие варианты вам подойдут. Исходя из возможностей. Там по уму, нужно склон укреплять, а не дом...:hello:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Залить по периметру новый фундамент, выложить коробку из блоков. Старые стены изнутри разобрать и вытащить через окна и дверь .
