Вопрос по применению гидроизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Валан, 03.03.13.
  1. Валан
    Валан
    Валан
    У меня 2-х этажный брусовой дом. Осенью рабочие сделали каркас стропильной системы и смонтировали обрешетку. На обрешетку положили гидроизоляцию "TYVEK" для покрытия профнастилом С-21, без контробрешетки. Чердак крыши будет холодный, не жилой. Пол чердака или потолок второго этажа будет утеплён минватой и пароизоляцией и по карнизу софиты. Прошу Вас посоветовать. Пройдёт указанный вариант или что-то другое необходимо предпринять, чтобы не ржавел профнастил от конденсата.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тайвек Вам там вообще не нужен, он для утепленных крыш. Зря потратились, достаточно обычной пленки гидроизоляции. НО, кашу маслом не испортишь.
    Чтобы профлист не ржавел - следите за содержанием цинка. Конденсат на нем будет.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Без контрообрешетки Тайвек, как и любая другая мембрана работать правильно не будет.
  4. BerluskoniSPB
    BerluskoniSPB
    BerluskoniSPB
    Нарушена технология и ничего хорошего от этого не ждите. Контробрешетка нужна по любому... так что либо переделывать, либо ждать пока умрет кровля и переделать все как должно быть...
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Гидроизоляцию укладывают на стропила с провисом 2-3 см, крепят контробрешеткой, а уже затем делают обрешетку. Смысл всего этого именно в том, чтобы сделать вентилируемый зазор между кровельным покрытием и мембраной. В Вашем случае imho работяги откровенно накосячили.
  6. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А если на стропилах лежит полиэтилен, а сверху прикручен проф настил? живет 3 год уже... и все как бы хорошо.
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Вентиляция под кровельная, особенно правильно работающая, это залог долгого срока службы любой кровельной системы, а Вы говорите три года, срок службы нормальной металлической крыши не менее 25 лет, мы гарантии даем только 10 лет на монтаж.
  8. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну 10 так 10, будем ждать. А если 25лет выстоит, вообще окупилось...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Люди :)] Вы о чем пишите?
    У человека холодный чердак, что там работать не будет?
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Данным тройным (а может, и больше? ;)) постом реагирую первым делом на слова РОСТИКИ. Конечно, правильно, коллега, а тем, кто не удосуживается прочитать исходные посты ТС... :no:
  11. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вы, наверно, уже всё сами знаете про свою кровлю (надеюсь, не из большей части вышеприведённых постов). Но: 1) Зря боитесь - ваш профлист ржаветь (в привычном понимании этого слова) не будет, по крайней мере, в течение длительного срока, ибо покрыт, как почти всё нормальная современная кровельная сталь, снизу и лаком, и слоем грунта, и слоем пассивации... и только потом уже до цинка и стали доходим. 2) На нижней стороне ЛЮБОГО кровельного покрытия из металла при изменении влажностно-температурного состояния окружающей среды (читай - то тепло, то дождь, то солнце, то холод, то снег, то "мороз и солнце..." (С)(А.С.П.) и т. д. и пр.), так вот, конденсат будет ВСЕГДА. 3) Мембрана ваша на эти процессы ни в плохую, ни в хорошую сторону, думается мне, не повлияет.
    Вот так, думаю.
  12. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега, таки да, как говорят в Одессе:hello::)] - ПРАВИЛЬНО работать мембрана не будет. Но не думается ли Вам, что и НЕПРАВИЛЬНО она работать также не будет? А тогда, на мой взгляд, остаётся ответить на вопрос из рекламы: "Если результат тот же - зачем платить больше?" Ответ на который уже дали: а) топикстартер - установкой плёнки; и б) РОСТИКА - в посте #2...
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега (надеюсь :hello:)! Вот смотрите: реакция РОСТИКИ на вопрос - на следующий день, ПИЛ18 - тоже... Но какой смысл что-то советовать ТС через ДВА с лишним месяца? Или он всё это время сам бы кричал о помощи не переставая (что вряд ли), или уже сам всё понял и узнал за это время (скорее всего)...
    И конечно, позвольте не согласиться со словами "...умрёт кровля". С чего вы это взяли? Что, проржавеет она за год-два, или покоробится, или с неё заливать всё внизу будет? (Может, вы это имели в виду - но это надо аргументировать.) В любом случае: а) пожалуйста, внимательно читайте пост топикстартера - там, скорее всего, "...собака порылась" (С)(М.С.Г.); б) аргументируйте сказанное, ибо нет смысла ни читать, ни получать совет типа "будет так" без веских доводов...
    P. S. Только не обижайтесь, пожалуйста - данный пост рассматриваю не как насмешку или поучение, а лишь как ответ на просьбу модераторов "...помочь новичкам и подсказать" (Стоит такая на заставке, как захожу на форум...). По мере сил... :hello: :)
