РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грунт снимают не на штык а плодородный слой, и заменяют его дренирующим грунтом- песок, щебень гравий. Посмотрите - схем тут много.
А если снять плодородный слой (около 30 см.) до глинистого грунта и засыпать песок (щебень) для организации на нём (песке, щебне) отмостки, то не будет-ли в этой яме с щебнем стоять вода? Просто у меня, после дождя, в каждом углублении стоит лужица. Или мне лучше вообще не делать отмостку? Р. S.: фундамент - бетонные заглубленные ниже глубины промерзания сваи.
Обшить свайный фундамент по периметру ОСП-3. С внутренней стороны обшивки прикрепить край водонепроницаемого материала и вывести его наружу чуть дальше ширины крыши. Не забудьте оставить небольшую складку (деформационный шов). Соблюсти небольшой угол для отвода воды. Сверху насыпать песка и земли, можно засеять тровой. ОСП-3 сверху зашить декоративным материалом. Думаю, что отмостку под винтовые сваи городить из бетона это лишнее. Единственное, что надо учесть, что бы ОСП не садилось плотно на грунт, а оставить зазор, который будет закрыт водонепроницаемым материалом. Иначе на пучинистых грунтах ОСП поломает.
Я сдуру сделал отмостку из тротуарной плитки вокруг свайного фундамента прошлым летом. Зимой пришлось снимать. Выперло так, что чуть не сломало цоколь из фиброцементных плит. Не знаю, может плохо тромбовали песок, но вода с крыши или откуда то ещё во время оттепели попала под плитку. Вопрос: если делать мягкую отмостку из гравия, то вода точно будет внутри, выпрет её также?
Планируем сделать отмостку также - подушка+тротуарная плитка (брусчатка). Тоже есть опасения что после зимы "поплывет". Вы выяснили причину, почему так произошло? В чем ошибка была? И что в итоге вы сделали и какой результат. Хотелось бы учесть ваш опыт в своей работе
@Evgenia_sh, у меня пока все в разобранном состоянии. План такой: сделать ливневку с водоприемниками по периметру и мягкую отмостку гранитным отсевом по гравийному основанию.
Такая же проблема - свайный фундамент. Умом понимаю, что отмостка не нужна, а эстетически просится, непривычно как-то без отмостки)
Тоже голову ломаю над вопросом "нужна/не нужна" отмостка. У меня дом на уклоне стоит. На 9 метров 1 метр перепада высоты. Во время дождей под домом ручьи вымывают русла. Если воду не отводить, то в конце концов будет ров) Прихожу к мнению, что нужна не отмостка в классическом понимании, а некий отвод воды. А для этого именно мне подходит вариант с гидроизоляцией типа рубероида, который одним краем закреплен на обрешетке цоколя, а второй на метр с уклоном от дома проложен по грунту. Сверху отсыпать песком и засыпать, например, белой, гранитной крошкой. Вдоль отмостки сделать сливной желоб, чтобы направить потоки воды с крыши.
Тоже актуален вопрос с отмосткой вокруг свай. Думаю, можно ли ограничиться дренажными трубами где-то в метре от свай, отсекающими воду с уклонов? В них же выпустить водосток с крыши. И еще думаю: если в непосредственной близости от свай уложить дренажные маты и вывести их в дренажные трубы? Или это будет излишне?
Если сваи заглублены, например, на 1,5 под землей, то отмостка как таковая не нужна. В свайном фундаменте она несет скорее декоративную функцию,
@schumaher, спасибо. Сваи у меня, правда, заглублены местами менее, чем на 1.5м. И почему-то очень сильно вспучивается земля вокруг дома по периметру. Осенью закрыли цоколь пенополистиролом, так его перекорежило весь дугой. Сейчас, вроде бы, он встал на место. Даже не знаю, как делать декоративную отделку цоколя.
В этом месяце будут крутить свайный фундамент. Был снесён дом, который стоял на ленточном мелко заглублённом фундаменте, который постоянно весной крутило. Сейчас свайное поле находится ниже уровня участка, который несколько лет поднимали. Сваи заказал 3м., 1,5м закрутить в грунт, 0,5м. отсыпать песком, и 0,5-0,7м высота фундамента, остальное технологически срезается. Фундамент по проекту зашивается ОСП 50см. На участке в 2014г построили ещё один дом из бруса на ленте. Вокруг удалялся грунт на 70см примерно и засыпался песком. От мостка тротуарная плитка 50х50х6, далее полоска шириной 50см засыпана плодородной землёй и посажен газон. За 4 зимы плитки стоят, как вкопанные, ровно. Грунт на участке 30см плодородная земля, далее синяя глина. Дорожки из тротуарной плитки также делал, подложка из песка не менее 70см. Стоят ровно. Перед сваями буду класть тротуарную плитку, главное хорошая прослойка песка.
