1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Помогите с отмосткой под сваи
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Step13w, 03.03.13.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Здраствуйте, построили баню 6*6 на винтовых сваях. Вот ломаю голову из чего и как сделать отмостку. Есть перепад, с одной стороны высота сваи из земли торчит на 20 см. с противоположной 50-70 см. Грунт глина.
  2. Kitbuga
    Kitbuga
    Kitbuga
    А при винтовых сваях нужна ли отмостка?
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Подниму тему.
    Тоже собираюсь что-то делать, но пока не пойму, как и что?
    Есть дом-баня на винтовых сваях:
    Подскажите, как лучше организовать отмостку?
    В мыслях есть идея снять порядка 10 см грунта на растоянии 1 м. от фундамента, затем зашить фундамент плоским шифером с низу с глубины 10 см и до верху по обвязочный брус (черный). Отсыпать 10 см песком, пролить и отсыпать гранитной крошкой и на этом остановится. Что то бетонировать не хочется. А на шифер в последствии нашить фундаментные панели.
    Как Вам идейка? Где минусы?
  4. 43km
    43km
    43km
    Не нужна отмостка, вам, т. к. у вас собственно нет фундамента, от которого надо отводить воду, только сваи.
    Обшейте обвязочный брус до земли (зазор от земли до обшивки обязателен примерно 5 -10см в зависимости от пучинистых свойств грунта, иначе обшивку оторвет) и посадите травку. Или сделайте дорожку впритык так, чтобы ее край был выше зазора обшивки. Тогда и щели не будет, но не забудьте при этом про продухи.
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Сваи то из металла, а им вредны влага+кислород на уровне земля-воздух. Вот, если закупорить землю вокруг дома бетоном с зазором вокруг труб. В ещё не застывший цемент установить резиновую гофру и надеть на сваю (разрезать, потом склеить). Как такой вариант?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ужас...резина долго не живёт...дренаж по периметру и мягкая отмостка.
  7. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Это из области психологии, а не строительства. Я хотел предложить сам принцип идеи, а конкретные материалы и реализацию надо продумывать.
  8. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Лишнюю влагу, нужно отвести. Сделайте отмостку из бетона, шириной 1 м. А пространство по периметру от отмостки до обвязочного бруса зашейте шифером или еще чем-нибудь.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и надо предлагать КОНКРЕТНЫЕ идеи...а мечтать можно много...б\у автокамеру натянуть.
  10. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Ага, чтобы кто-нибудь запантентовал как свою супер технологичную разработку:). Тут же форум с коллективным мозгом для развития и обсуждения ещё неразвитых идей во благо всем.
    Вот ещё вариант омостки придумал (может тут где читал, не помню). Как на детских и спортплощадках делают: утрамбованный слой пгс, а поверху какое-то покрытие из резиновых гранул. Хотя... действительно, нафиг сваям отмостка.
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Того же мнения...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отмостка нужна для отвода воды от фундамента.
    Поищите- мягкая отмостка.
    А насчёт патента...очень сложно придумать велосипед.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Почти профи, Что за бред? Как на сложных грунтах (как правило сваи там и применяется) отмостка отведёт воду? Необходим дренаж...отмостка при таком фундаменте для декора/традиционно...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подумайте получше...и не стоит фото ЗАБИРКИ тут демонстрировать. :)
  15. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Тоже думаем что делать с отмосткой.
    Под домом снимали грунт на штык, постелили рубероид и потом песок.
    Так же думаем на штык снять вокруг дома на 1 метр от свай. Но вот что потом делать?
