Нестандартное применение насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Стнислав89, 03.03.13.
  1. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Уважаемые специалисты, прошу у вас помощи. Необходимо доработать стенд для проверки смесителей (для ванны и кухни), но нет знаний по насосам. Идея представлена на рисунке ниже.
    Суть: необходим насос, который бесперебойно работал в течение рабочего дня, а то и меньше.
    Необходимые параметры - достаточный напор и давление, примерно как в жилых домах (5-6 атм), расход примерно 20 л\мин. Есть резервуар (ванна примерно 400 л) из которой насос будет забирать воду и подавать на смесители. От трубы (на выходе из насоса) разветвление на подключение смесителей (краны,манометры и переходники 3\4 и 1\2), а в конце трубы - клапан на 8 атм.
    Полагаю, что после включения насоса, при закрытых кранах вода будет выходить через клапан.
    При подключении проверяемого смесителя и открытии рукоятки, клапан, по идее, должен закрываться, т. к. давление упало.
    Будет ли работать такая схема?
    Подойдет ли для этих целей насос Грунфос UP 100 (http://www.evromash.ru/catalog/nasos/grundfos/circulation/up_100/)
    Если все перечисленное "нет" - помогите доработать схему.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    За подобные деньги поставьте насосную станцию на базе насоса Jet фирмы DAB (например: Active 82/Active 102/Active 112). Существенно проще, без всяких хитровывернутых клапанов, очень и очень тихо, включается/выключается само. Да и выглядит симпатично)
    А чтобы у Вас вообще заработал цирк. насос, для начала Вам надо ванну над ним поднять, ибо он ничего всосать не может в принципе...
  3. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Выглядеть это будет примерно так, длина труб - максимум 5-6 м (учитывая подвод к эксцентрикам).
    Насос, ошибся - UPS 25-80 Grundfos
    http://www.pumpe.ru/grundfos/cirkulyacionnye-nasosy/ups-100/25-80
    P. S. Сорри за схему в Пэинт, рабочий комп в ремонте. AutoCAD остался с ним.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Стнислав89, а где тут бочка-то расположена?
    А, всё, понял - из смесаков течет прямо в ванну
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не заработает у Вас эта система так, как вы хотите - дай Б-г если хоть что-то начнет сочится из смесителей.
    Такая характеристика циркуляционнго насоса как напор (который Вы принимаете за 8 атм.) является показателем ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО давления, а Вам для эффектной работы системы нужно получить удовлетворительное ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ давление.
    P. S. Поясню: свои утверждения основываю на опыте аналогичного в общем-то стенда, работающего у нас в магазине.
  6. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Да суть в том, что мне нужно, чтобы на смеситель подавалось 8 атм. Проверять его на герметичность, проверять напор и расход воды.
    Запарило, что клиент приходит, жалуется что смеситель не работает. Отправляю в СЦ - говорят в норме или нет. А пока СЦ вернет или починит - клиент весь мозг вынесет (понять можно, без смесителя в квартире жить). Проблема в том, что на точке нет водоснабжения, и периодически переезжаю. Нужен автономный стенд. Можно и не циркуляционный насос (рассматриваю Грунфос как надежные). Но насос должен работать постоянно, а не только при расходе воды.
    Да, течет сразу в ванну.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так например вот насос, о котором я вел речь: при подключенном смесителе, после того как Вы его закроете, насос надавит на смеситель силой в 5 атмосфер - все дефекты точно протекут, а когда откроете - увидите, какая шикарная струя бьет из излива. Кстати по СНИПу давление ХВ в квартире не должно превышать 7 атм - это уже аварийный случай, да и не бывает у нас в сетях таких величин. А сам насос, к примеру стоит около 5,5 килорублей.
  8. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Может я не правильно выразился, но под давлением 8 атм. я имел в виду именно давление воды. Насколько понимаю давление воды и напор - разные понятия. Почему пришел к такому выводу: на предыдущей точке у меня была система водоснабжения. НО, не было напора. Проверил давление манометром - 4 атм! Но напора - ни какого. Ведро в 10 л наполнялось минут 10-15.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Во первых, совсем я забыл: у циркуляшки давление-то не 8 атмосфер, а 8 МЕТРОВ, т. е 0,8 атм, так что точно нет. Вам по-любому нужен всасывающий насос. Причем в принципе любой, но тут ребром встает вопрос шума! Поскольку Grundfos MQ наверное дороговато (или нет?), то вот DAB - вообще клево будет.
  10. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    У меня дома - ГВС 6,5 атм, ХВС 6 атм. Дом старый, и аварий (у меня во всяком случае) пока не было. В новостройках бывает и 10 атм. Вот тогда, да, у некоторых и картриджи выбивает.
    Насколько знаю, для насосов, предложенного вами - чревато поломкой частое включение\выключение.
    Как давно и как часто используете предложенный вами насос?
  11. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Цена приемлемая на затраты - до 20 т. р. Все, кроме насоса уже есть. Ребром встал тип насоса, чтобы он подавал необходимое давление, обеспечивал напор и не вышел быстро из строя. Все, с кем советовался - рекомендовали грунфос. У меня большой объем смесителей на проверку качества, поэтому нужно чтобы насос работал в течение рабочего дня либо непрерывно (6 часов) либо с частыми вкл\выкл.
    Еще есть идея использования 2х насосов - цирк и вашего. Сейчас попробую схему нарисовать.
  12. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Вот, более затратно, но в 20 т. р. укладываемся. Но будет ли работать такая схема? Будет ли подаваться на смесители хотя бы 5-6 атм?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну, по-моему, на вашей схеме все здорово. Меня вот только очень беспокоит вопрос громкости - насос у Вас в помещении будет стоять?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стнислав89, проблема частого включения убирается добавлением ГА большей емкости (50-100 литров) и выставлением правильного давления в ГА (и штатного в т. ч.).
    Циркуляционный насос не подойдет вообще, да и не нужен он там.
  15. Стнислав89
    Стнислав89
    Стнислав89
    Да, стоять в помещении. Как шумит - представляю. На одном из складов стоял насос - шумно, но терпимо.
    Штатное давление которое дает ГА, я так понимаю, малое - 3,3 атм. Мне этого не достаточно.
    Допустим, что циркуляционный насос не подходит. Как тогда доработать систему? Может поставить (на последней схеме) самовсасывающий насос, но послабее?
