Внутренняя стена под балку перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andruha21, 03.03.13.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую все. Планирую дом из КББ, деревянные перекрытия, пролеты по 3 метра. Из чего сделать внутреннюю стены, то есть несущую перегородку, на которую будут опираться балки перекрытия? В пол блока? Блок такой М50, 4 щелевой, заводской Тюмень. А может лучше пескобетонный? Во всяком случае дешевле... но смущает вес, почти 30 кг или может кирпич бу?
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Andruha21, если будете делать армпояс восьмеркой, то под деревянные балки можно и в полблока.
  3. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    У вас там много метеоритов упало используй их. А если серьезно то
    Чем обусловлены данные приведенные в вашем сообщении.
    Хотелось бы видеть хотя бы набросок
    И более подробное описание планов.
  4. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Дом 6 на 10, две несущие стены параллельно 6ти метровым.
    Монолитный армопояс по периметру и через внутренние стены обязательно будет.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот, внутреннюю стену, как раз, из чего угодно...лишь бы покрепче...
    Все перечисленные вами варианты подходят...вопрос, только в их доступности, для вас, и удобстве с ними работать (опять же для вас)..в пол блока, неудобно будет перекрытия ставить...
    Пескобетон и кирпич чем ещё хороши, это хорошие качества теплоаккумуляционные.
