1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей0808, 03.03.13.
  1. Алексей0808
    Алексей0808
    Алексей0808
    Пермь
    Вопрос такой. Собрался строить дом 11*10м ,вес дома получается около 400 тонн. Хватит ли ленточного фундамента размером ш60*глубина 80, для такого веса, грунт глина с 10%примесью песка. Как и где можно рассчитать ? Или все таки ленточно "столбовой" КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Важно знать на разрез на глубину сферы взаимодействия (в среднем, 4-6 м от подошвы фундамента). Осадка рассчитывается методом послойного суммирования, там учитывается плотность каждого слоя грунта и модуль деформации.
  4. Typer163163
    Typer163163
    Typer163163
    Сызрань ул.Южная д.54
    Добрый вечер. Абсолютно похожая ситуация, дом тоже планируется 10*11, стены керамзитоблок (39см), подвал не планируется, перекрытия монолитные. По грунту плодородный слой 20-30см, далее глина. какой глубины посоветуете делать ленту (в калькуляторе максимум 70см с подушкой)? Ширина фундамента 40-50.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
