2 в 1 - печь для сауны+камин для гостиной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЮлияКа, 03.03.13.
  1. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Здравствуйте. В одном доме видели как обычную каменку для камина по типу такой
    расположили между гостиной и сауной. Со стороны гостиной выглядит вот так
    А сама топка получается расположена в сауне- обложена камнями и используется для обогрева сауны примерно 2м на 1,3м.
    Подскажите плюсы и минусы использования такой каменки для сауны, ведь, насколько я понимаю для сауны она не предназначена. Обратились в магазин- консультанты ничего вразумительного по этому поводу сказать не могут. Для нас важным является чтобы в гостиной был камин с большим стеклом - такой полноценный камин.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А что, вполне нормальный вариант...
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    На корпус топки может вода попасть. Непонятно, как себя чугун поведет - может и треснуть. Если на стекло, то стопудово треснет. В банных печках нишу для камней обычно из легированой стали делают. А стклянную дверь топки через удлиненный канал в соседнее помещение. А так сильно глубоко утоплена получается. Сейчас вроде банные печи есть с большим экраном. Лично я не сторонник таких многофункциональных вещей.
    Что, если камин надо протопить, то обязательно баня должна нагреваться? А если в баню не нужно?
  4. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Olegd54, банные печи с большим экраном - для больших площадей сауны, для маленьких- не встречали.
    Может они и есть - тогда поделитесь ссылочкой
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Они у всех производителей более или менее одинаковые, не считая оочень больших печей.
    там больше.
    стандартная диагональ распологается между 40 и 45 см.
    У Термофоровских печей, как сейчас помню - 43 см
    есть разница между диагональю стекла и диагональю дверцы самой, кстати
  6. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    ЖарПарКом, т. е больше 45 не бывает в природе? все-таки это мало (это уже ну никак не камин(
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    ЮлияКа, Я бы на таком объеме сауны, да еще в жилом домее вообще бы электрическую печь поставил если выделенные киловатты прозволяют, а в гостиную обычный камин или красивую печь со стеклом и вертикальной топкой. Большие топки тоже кстати имеют номинал от 12квт и вашу сауну махом перегреют.
    Топить будет очень сложно и огня красивого не получить. Если и брать банную печь для большого обьема, то лучше брать печь для режима русской бани - такая печь слабее греет помещение и сильнее закладку камней - не так жарко будет
  8. Jagger13
    Jagger13
    Jagger13
    Калуга
    Вернусь к старой теме. Вопрос также весьма актуален, но больше смущает то, что в печах для бани\сауна нужен большой жар, а в каминах долгое время горения. Решается этот вопрос как-то в данных камино-печах? Или если хочешь посмотреть на огонь, то будешь дрова постоянно подбрасывать, тем самым нагревая сауну?
  9. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    @Jagger13, для себя решили вопрос так- в сауне будет электропечь. Причем скорее всего допустим потолок в сауне - сейчас это 3 метра - до 2,70 чтобы печь лучше прогревала (не знаю на сколько это правильно?). А в гостинной планируем что то типа камина - печи Енисей.
  10. Jagger13
    Jagger13
    Jagger13
    Калуга
    @ЮлияКа, у меня задумка был трубу от печи, которая будет в сауне вывести через стену наружу, тогда и "камин" в комнате будет и печка в сауне + не портится внешний вид комнаты + труба не будет проходить через второй этаж, мансарду и крышу. Но что-то толкового решения нигде не нашел. Почитал, понял что есть какие-то приспособы (не запомнил название), которые не дают дровам быстро гореть, видимо какая-то составляющая часть вытяжной трубы, но опять же, всё очень общо везде написано.
  11. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Может есть какие обновления в данной теме? кто что сделал?
    мы не хотим электропечь в сауне - т. к. там совсем другой воздух. это не то. или паро-печку типа... или вот такая штука интересная.
    Мы врядли будем камин просто так разжигать. мы по сути не хотели его даже. Но нужно гдето дрова подкладывать в печь. и пока искали как бы лучше это место разместить. нашла эту тему.
  12. Журочка
    Журочка
    Журочка
    Добрый день! Нашла эту тему и есть по ней вопрос. Реально ли в каркасном доме с баней внутри поставить такую печь с выносной каминной топкой? Чтоб печь с трубой была в бане, а топка выходила в гостиную по типу камина? Вообще камин не планировали, а баню хотим обязательно, вокруг нее весь дом и задумался) Но если есть такая опция чтоб еще и топка в гостиной! Это затопил баню, а в гостиной огонек горит, красота! Так вот через конструкцию каркасной стены вообще возможно такую топку провести, или это не ревльно? Дом легкий финский каркасник, на свайном фундаменте. Или это вообще все из области фантастики и нам светит просто электрическая сауна только? И если так, то есть такие печи для сауны куда можно поддавать пар водой на камни? Проект дома прикрепила.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблем вообще никаких нет. Подходит печь-камин-2.0, диагональ 57 см, любые банные режимы. Сложнее организовать каминную топку + банная печь, там надо объединять дымоходы банной печи и каминной топки. Чтобы можно просто топить камин, при этом банная печь не будет топиться. Один раз такой проект делали, но... в последний момент товарищ слился.
  14. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Добрый день!
    Банная печь-камин "Елизавета". Рассчитана до 26 м. куб
    Со стороны комнаты отдыха, откуда топится печь у вас полноценный камин с диагональю стекла 58 см. Со стороны парной полноценная банная печь с закрытой каменкой модульной каменкой из нерж. стали + открытой каменкой. Выпускается серийно с 2015 года.
    fe1f1a6fb7baa90f0ede95b2f7389604.jpg 5899c38d6a7adc0d47965ee5a0c5089e.jpg c9aa7676b0fc998095f1d540d09a5061.jpg 0c3e0563557d5673d84b0f1b55d49022.jpg
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, конечно! Для этого предусмотрен выносной топочный короб. Делаете разделку портала (выхода топочного короба через стену) в соответствии с нормами противопожарной безопасности.
