Пилим ЛДСП без сколов. Оснастка для погружных пил
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем AlxChina, 03.03.13.
  1. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Я живу в Китае и занимаюсь поставками деревообрабатывающего оборудования. И очень хорошо знаком с проблемой сколов при распиле ДСП погружными и циркулярными пилами.
    Кстати говоря, даже у китайцев в точках продажи ДСП нет нужного оборудования. Хотя им купить форматный станок гораздо проще.
    Мой вариант решения этой проблемы
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Для домашнего мастера идея отличная. Для небольшой мастерской уже плохая. для большой фирмы -ужасная.Один неправильный рез и всё полотно придётся перемерять и торцевать.
    Размер листов у некоторых фирм 1.75 на 3.5. Как вокруг такого листа скакать?
  3. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Здесь в Китае стандартные листы имеют размер 1,22х2,44 м, в России такой формат редкий, с помощью этой оснастки возможно распилить лист любой длины. Для этого нужно подготовить соответствующей длины направляющею.
  4. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @AlxChina,
    А сколько стоит ваш девайс ?
    Какие подойдут пилы?
  6. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Пока это только прототип. А стоимость промышленного образца будет зависеть от материалов из которых он будет изготовлен. Я пытаюсь сделать ее универсальной в плане установки погружных пил от разных производителей. А также использования ее как режущий модуль на вертикальных и горизонтальных станках.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А почему нельзя сделать то же самое обычной пилой за два прохода по жесткой направляйке ?
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я так думаю в две пилы быстрее. И обычно у подрезной пилы сам диск на несколько микрон шире, чтобы избежать сколов.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Десять резов в неделю - не фатально по времени, там направляйку раскреплять дольше будет. То, что подрезной диск толще более существенно.
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У них на видео сзади много пачек ЛДСП.
    Вот и приходится экономить время. При таких масштабах нужен форматник. А китайцы что то опять изобретают. Я то же сказал- напрявляющую устанавливать умаришься. Одна ошибка и весь лист надо заново выравнивать в плоскостях.
  11. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Для направляющей я использовал ясеневую рейку сечением 30х4 мм. Как показали тесты такая ширина вполне достаточна. Для притирки использовал наждачную бумагу. Прямолинейность добился с помощью штангенциркуля и электрического пистолета (можно использовать степлер) В качестве основы для направляющей использовал MDF 9 mm, можно и фанеру. В Китае есть возможность заказать алюминиевую направляющею, но так как я хочу, чтоб это был бюджетный вариант, то использовал доступные всем материалы.
  12. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Хочу уточнить, что я для своего прототипа я изготовил направляющею из ламинированного МДФ, оно очень стойкое к истиранию, из него делают даже полы. Если использовать для личных нужд, прочности достаточно.
  13. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    А нельзя фото результатов пиления этим приспособлением?
  14. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Есть конечно.
  15. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Наконец мне удалось подойти к тому, чтоб озвучить свои планы по серийному выпуску ручного форматника. В новом видео я распиливаю уже с применением конусной пилы, партию которых недавно получил с завода. Результат великолепный, так как теперь я смог задействовать и регулировку по высоте. В лучшую сторону еще повлияло то обстоятельство, что ступенька подреза теперь идет под углом и исчезает по глубине. Очень доволен результатом.
