Каркасник 6 на 7, две комнаты, санузел и гостиная
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksandrus, 03.03.13.
  1. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Доброго времени суток.
    Хотим построить каркасник недорогой для ПМЖ (потом останется как гостевой дом). Пару комнатушек, гостиная-столовая и санузел. Меньше 6 на 7 не получается впихнуть ничего.
    На первый сезон планируется утеплённая коробка 6 на 7, холодная мансарда (для использования в качестве чердака) над ней. Рядом 3 на 7 веранда в будущем, пока только пол и крыша (навроде навеса). Как появятся деньги - утеплим мансарду, застеклим веранду и построим лестницу на второй этаж с веранды. Веранда будет без второго этажа, сразу до крыши (см.наброски).
    Был бы рад услышать советы более опытных людей. Вот наброски по планировке:
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Aleksandrus, основной дом из чего? а рисунок можно покрупнее?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не понятно где вход в дом. маленькие площади нормально самому трудно нарисовать поищите среди готовых.
  4. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Геннадий Тверь, извиняюсь, рисунок косячный какой-то получился - фоткал на телефон :) Я хотел посоветоваться конкретно по поводу идеи "продлить" крышу дома метра на три, чтобы получить этакий навес большой, а потом под ним выстроить стены "полуторо-этажной" веранды.
    Основной дом будет из бруса скорее всего, на две семьи. Хорошо, если лет за 5 его возведём :)
    Unogroup, вход снизу-справа, вот в другой программе набросал модель.
    Перед входной дверью на первое время пристроим крытое крыльцо-тамбур.
    Готовые проекты ищу, но такого размера попадаются только с одной комнатой, и/или без санузла.
    В моей схеме расстраивает гостиная - слишком вытянутая, со множеством дверей-окон, особо ничего туда не поставишь. Хотелось бы нормально на диване сидеть - смотреть телек например.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да делают и так, а если неполучается то пристроечную крышу чуть ниже, если непонятно найду фотку, я переживаю как эти два строения жить будут, фундамент разный ктото загуляет:)]
  6. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    фундамент хотим общий сразу залить. А вот крышу веранды, по возможности, потом достроить. Не совсем представляю, как она будет выглядеть отдельно от крыши дома (если скаты как на рисунке - налево и направо будут). Или имеется ввиду скат в сторону фасада, и под ним ниже - скат в ту же сторону для веранды? За фото с примерами буду благодарен.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    с крышей можно примерно как на фото, а про фундамент не понял! у вас есть старая пристройка-соответственно на фундаменте=так? вы хотите пристройку новую со своим новым фундаментом -так?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Во-во, примерно как на втором фото - я и представлял. Только может быть ещё побольше, и потом остеклить :) Плюс с этой пристройки лесенку на чердак. Хотя выглядит немного странно, по сравнению с "цельной" крышей. Спасибо за пример, будем думать.
    На участке построек нет. Денег на руках мало, переехать надо как можно быстрее.
    На первый сезон планируем утеплённую коробку дома с холодной мансардой (= чердак под шмотки). А фундамент сразу большой, из расчёта под дом + со стороны фасада метра 3-4 - под будущую веранду.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Aleksandrus, в спальнях я бы шкафы сделала по внешним стенам - перенеся окна. Ведь у Вас в гостиной как раз в этом месте камин. Имеет смысл позволить ему отапливать и спальни. А шкафы у внешних стен - дополнительная теплоизоляция:aga:.
    Советую посмотреть более вытянутые проекты домов. Разместив вход ближе к середине по длинной стороне можно более удачно зонировать пространство. Вход в с/у из гостиной не лучшее решение. Да и прихожей нет вообще.
  11. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    ну вот шкафы планируются не на всю ширину комнат, чтобы между ними и камином зазор был :) и камин-печь будет задними половинами в комнатах находиться :)
    я подумаю, просто тогда окна будут на задней стене дома, северной и с видом на забор :) участок с юга - юговостока, где "веранда".
    спасибо за идею попробую в 8 на 5 впихнуть мебель, по площади не хотелось бы вылезать из планов.
    не из комнаты же его делать :) тогда второй человек может и не добежать :)
    потому, что не влезает в такую площадь. А на большее денег нет :) у входа, на "веранде" - будет закуток-тамбур со шкафом для верхних вещей и обуви. Всё остальное - в гостиной :( Диван раскладной, раскладной стол - будем трансформировать в зависимости от потребностей.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Точно затрудним доступ теплого воздуха к стенам пусть стена промерзает, гниет и по ней грибок растет, пропитывая содержимое шкафов изумительным ароматом.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Unogroup, а почему стена в нормальном каркаснике должна промерзать и гнить?
    Aleksandrus, с окнами согласна. Вид из окна очень важен. Для меня лично это вообще стоит на первом месте.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лес врятли он абсолютно сухой возьмет. судя из условий строительства и ограниченного бюджета боюсь что утеплитель возьмет тоже по допустимому минемуму. Плюс утеплитель первую зиму наверника часть влаги с пиломатериалов в себя потянет и не будет работатьсо 100% эфективностью. При огранечение доступа к стене теплого воздуха она полюбому будет промерзать. Вобщем шкаф у стены эквивалентен утеплению стены изнутри
