РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть бассейн 500м2, вокруг него хотим сделать стяжку из бетона около 10см с одинарной сеткой из 12 арматуры с шагом 200. Грунт не очень, влажный с песком, трамбуем бульдозером, потом виброкатком. Вокруг подпорные стенки. Вопрос - как заливать? Картами по 20-30м2 с деформ. швом (доска) ? Или целиком-и пусть трескается (куда он денется с арматурой)? Или все таки лить15-16см. с двойной сеткой 10-12 арматурой? Был у кого нибудь опыт заливки таких площадей? п. с. Сверху будет стяжка и плитка.
Так точно нельзя! Растрескается очень некрасиво и будет крошиться на трещинах. Заливайте целиком, затем напилите деформационных швов либо шоврезчиком, либо на 325мм болгарку купите диск по бетону (не дешевый, пару-тройку тысяч стоит) и пилите на карты, глубина пропила хотя бы 20-30мм (глубже он сам треснет, зато на поверхности будет ровно), заполните швы спец. мастикой или, на худой конец, дорожным битумом. Этот вариант для нагруженных полов. Мы пром. пол делаем 200песок+100щебень20/40+150...200бетон М350 с нижней сеткой ф12мм 200х200 и верхней ф6мм 100х100. Катры нарезаем 3мх3 (4) м - по колоннам обычно. По нему погрузчики 15ти тонные ходят - ничего. Вам же достаточно песчаной подушки 50...100мм для выравнивания+ геотекстиль 200 (чтобы влага из бетона сразу не выходила) - как вариант, можно заменить ПЭ пленкой или не делать вообще + 75...100 мм бетон М200..М250 с центральным армированием сеткой ф5..6мм 100х100 и уход при твердении. Через три дня запиливаем швы от внешних углов бассейна под 45град, остальные перпендикулярно. Шаг швов не реже чем через 1200мм. Описанное выше исполнял мой товарищ на своем участке - делал дорожки и площадку под мангал. Лишних трещин не появилось, шоврезчик брал у меня. Толщину слоя в 75мм с центральным армированием сеткой подсмотрели на старых тротуарных плитках советских времен.
ЗЫ, Стяжку потом можно не делать, сразу клеить плитку. Только бетон загладить требуется при заливке...
Спасибо за столь подробный совет! Я пришел к такому решению-плёнка+100-120мм. бетон м250, сетка из 10ки шагом 200х200. Под вопросом сетка ВР3 или ВР4 с ячейкой 150 или 200 сверху. Планировал доску (промасленную) в деф. швы, т. к. хотел её использовать как маяки.
