1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Водяной теплый пол с цсп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gagarin7772, 03.03.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Здравствуйте. Много блуждав по форуму и так и не найдя ответа на свой вопрос, решил создать тему.
    Имеется пол, утепленный эковатой (30 см).Поверх него хочу положить отражающую изоляцию, далее обрешетка под цсп из доски 20-ки и соответственно цсп 16 мм. Так вот, почему никто не ложит трубу в промежуток между лагами и цсп? ради эксперимента взял кусок цсп и положил на батарею. при температуре в 50 градусов на батарее цсп равномерно нагрелась до 40 градусов
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Потому что в этом случае не будет обеспечен непосредственный контакт трубы в ЦСП.
    А вот если трубу под ЦСП дополнить теплораспределяющими пластинами, результат будет намного лучше.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...У меня стоят оригинальные шведские, но на форуме люди уже делают самодельные...из разных листов аллюминия...Ширина 30 см...и длинна примерно один метр. *у меня*...
    с желобом в середине...
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Сейчас уже не нужно мучатся. Недавно Валтек представил свои теплораспределительные пластины.
  5. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Нагретая воздушная подушка не будет нагревать цсп? пластины хорошо, но дорого. цсп на батарее лежит без пластин и целиком кусок 30см на 40 см нагревается, хотя сантиметров на 20 висит в воздухе. Сегодня проведу очередной эксперимент, к цсп прибью доски и положу на батарею
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Попробуйте, расскажите.
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Вот собственно говоря фотографии домашних экспериментов
    20130304_225101.jpg 20130304_225111.jpg 20130304_225119.jpg 20130304_230834.jpg 20130304_230843.jpg
    Цсп 10 мм + сверху еще слой 10 мм. разница в 14 градусов с нагревателем через прослойки в виде пачек сигарет. Следовательно схема работает и без пластин и без бетона. Ни у кого нет замеров с пластинами и с бетоном (температура теплоносителя и нагреваемой поверхности)?хватит такого тп на обогрев каркасника без радиаторов?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Мощность вашего радиатора значительно выше мощности метра трубы.
    Проведите эксперимент непосредственно с трубой.
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Нет в квартире таких труб чтобы замерить. сколько мощность у трубы? к примеру змейка с шагом 20 мм на квадратный метр?
  10. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Вот так если только. на трубе два листочка цсп 10мм каждый
  11. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Так вы уже в теплом помещении меряете. Может получиться так, что ваша система на раскачает помещение до такого же теплого. А вообще, ЦСП по теплопроводности вроде не хуже ГВЛ, хотя в цифрах ГВЛ выигрывает вроде.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В такой комбинации материалов уже работает система ТП почти год. Вот небольшие отличия:
    На черный пол из 25 мм доски - доска формирующая "улитку" ТП с пазами для алюминиевых радиаторов (пластины 05*150*300 "самогнутые") труба Ф 16 мм, ЦСП 12 мм и плитка. Все работает. Как то так.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Тоже хотел также, но посчитал стоимость калиброванной дюймовки, алюминиевых пластин, к тому же пилить это всё надо. И решил просто на черновой пол два слоя ГВЛ настелить, вырезать пазы той же циркуляркой или фрезером и в них уже уложить трубу. Дешевле и менее трудозатратно. ИМХО.
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    все говорят что без пластин с труб не снимешь нужное тепло
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Мнения разнятся. Те же практичные финны делают только с ГВЛ без всяких пластин.
