1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Продолжаю свое повествование о своей стройке в одного... одноэтажного брусового дома.
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/threads/146187/. С апреля 2012 года по март 2013 сделан фундамент, забор, скважина и стены дома. На данный момент делаю фронтоны - осталось 2 рядка.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Selvestruan, у меня вопрос, Ты какого размера лаги использовал на 4,5 метрах, на каком расстоянии между собой?
    Ещё такой момент, знаю у Тебя стена одна висит на 2,7 метрах, так вот, у меня на 4,25 метрах получается перегородка из бруса 100 (ширина) х150, как думаешь, провиснет?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пиво, привет. Без картинки не понятно. Нарисуй, посмотрим посчитаем.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так будет лучше.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Привет, Павел, я просто хотел бы одну внутреннюю стену из бруса 100х150 опереть как лаги, т. е. не заливать ленту под него. Расстояние там будет 4,5 метра по осям, по факту 4,05 м. Планируется, что будет один брус обвязки 180х150, далее пойдёт стена шириной 100 мм. Первый венец спиливается под дверь на 50 мм, так вот посчитать как единую балку не удаётся, считая отдельно получается впритык :( как тут правильно сделать?
    Вот подобный вопрос был ранее
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня половые лаги идут 200х100 на пролет 3,7м, сейчас шаг 1-1,2м, доска редко 50х200.
    Балки не прогибаются. Доска слегонца.
    В мае доложу балок, что бы шаг был 60см (хотя пол утеплять не собираюсь), просто балки лежат - надо куда то деть :) И закрою доской 50х150, думаю будет монолит.
    Ты про эту стену ?
    Сама брус 150х150 общей длиной 330см - полуласточкины хвосты 317см. В воздухе 279,5см.
    А по твоей стене... может и провиснет, а может и нет, так как стена работает как одна огромная балка... в крайнем случае, если провиснут пару нижних брусов, можно будет кирпичную тумбу сделать или снизу на сколько возможно просверлить и глухарем стянуть... Сейчас то она уже провисла ?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ОлегЕЛ !
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да я вообще проектик рисую пока :), летом всё предстоит :)
    По балкам скажу, в бане 4х6 сделал балки 200х100 из листвы через 89 см, стянул поверху доской 150х50 - не фонтан, сразу скажу, когда я прыгаю, шатается :), а калькулятор балок выдаёт запас какой-то :), вот я и усомнился в верности его расчётов
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я бы тумбочку из кирпича сложил, а если негде, то нижние брусы шпильками поскручивал.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Калькулятор считает по прочности и по прогибу, а зыбкость не учитывает совсем. :(
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я если бы сейчас снова начал строить, то сделал бы свой фундамент по старинке - 5 стенок, а не как я залил 7 стенок... посоветовал мне мой знакомый строитель сделать ленты под все внутренние стены... - это может и удобно, но мне в итоге не понравилось. Лучше бы я сделал тумбы под внутренние стены
    вот так вот лучше (для меня лично)
    Так лучше подвал проветривается, меньше делать люков для доступа в подпольное пространство, проще протягивать проводку под полом...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ну если прыгать :) то наверно тут все будет зыбко...
    В старом доме на пролет 2,7м у меня балка 50х150, с шагом 60см. Когда идешь по комнате мебель "шевелиться", но не криминально... но в новом доме решил усилить балки. - 200х100.
    И еще в старом доме в зале...там тоже балка на пролет - 2,7м из бруса 50х150...с шагом 60см... сделал кирпичные столбики 3 штуки под 3 балки из 10... пол стал намного тверже.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Со столбиками не всё так просто, на своих воротах я заметил движение грунта при пучние, хоть в литературе и пишут, что торф не пучинит. У меня у тестя на даче такие столбики стоят, пол в разное время года выгнут по разному :), но там правда и не для ПМЖ дачька. Как вариант, сначала не делать никаких столбиков, а после утепления отмостки, цоколя и начала отопления дома (ведь, согласитесь, год-другой всё равно дом постоит) подвести столбики в нужные места.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    столбики до конца не доводят, оставляют 5-10см, на них кладут рубероид и сверху деревяшку необходимой высоты.
    Про то что столбики гуляют, читал... тут наверно много НО всяких.
    Но во втором доме уже буду как по старинке делать фундамент пятистенок и столбики.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да я смотрю, Ты в раж вошёл :), сколько вообще домов планируешь построить? :)
    Вообщем спасибо за помощь, совет по бруса уже принял на вооружение, ну и не буду простенки заливать, сделаю как все пятистенок
