Как от адаптера подключить зимний и летний водопровод?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем АлександрFJTI, 03.03.13.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну Glushkov43 делал, но к сожалению, детали утеряны, кроме прутка в качестве тяги.
  2. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    Давно ломаю голову из какого материала сделать пруток для тяги сливного крана. ;)
  3. гарик 17
    гарик 17
    гарик 17
    Так из чего материал?
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну пока я лично ничего кроме металлопласта и шпильки не придумал. Но у меня отменилась прокладка зимнего водопровода в этом году, поэтому ничего не могу сказать из практики.
  5. KalesSKY
    KalesSKY
    KalesSKY
    Воронеж
    Всем привет! Поднимаю старую тему своим вопросом. Я пока начинающий дачник и прошу объяснить, а если отвод на летний полив установить в доме после всей автоматики и просто вывести кусок патрубка с краном на улицу? Открыл кран на полив, включился насос, реле отрегулировал так, что бы не срабатывало постоянно при поливе и в этом случае вода на полив просто протоком будет идти через гидроаккумулятор. Эта схема реальная? Спасибо за разъяснения.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Реальная. Только реле давления и гидроаккумулятор должны работать в штатном режиме.
  7. KalesSKY
    KalesSKY
    KalesSKY
    Воронеж
    что значит в штатном? реле ведь настраивается на определенное давление?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы настаиваем реле для одноэтажного дома без систем водоочистки включение 2 атм выключение 3 атм.
    В гидроаккумуляторе давление воздуха 1.8 атм. Что бы насос часто не включался объём гидроаккумулятора должен быть не менее 100 литров. А лучше больше.
  9. KalesSKY
    KalesSKY
    KalesSKY
    Воронеж
    это катастрофа. я максимум на 50 литров рассчитывал.
    А если реле настроить на включение при меньшем давлении?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если насос например на 2 м3 а полив одна форсунка с пропускной способностью 1 м3 тактовать будет в любом случае. Гидроаккумулятор можно поставить на 50 литров насос будет чаще включатся и вследствие этого служить будет меньше.
  11. KalesSKY
    KalesSKY
    KalesSKY
    Воронеж
    У нас дачный домик, жить будем вдвоем с женой и для нас 50 литров - это уже за глаза, а 100 литровый накопитель вообще перебор. даже и не знаю тогда что делать. рассмотреть вариант с двумя вилками от насоса?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    НЕТ. Если есть желание продлить срок жизни насоса обеспечите производительность полива не менее производительности насоса. А для 2 человек 50 литров ГА хватит.
    Мое мнение частное и уверен многие с ним не согласятся. Скажут что у нас ГА на 24 литра и все прекрасно. ИЛИ ище хуже стоит проточная автоматика и ГА совсем нет и все работает.
