Как от адаптера подключить зимний и летний водопровод?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем АлександрFJTI, 03.03.13.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Здравствуйте, уважаемые!
    Меня интересует как прямо у скважины организовать летний водопровод при условии что будет устанавливаться скважинный адаптер?
    Спасибо.
    Александр.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Получается, что придется ВНЕ скважины под землей ставить тройник, и выводить участок трубы вверх, и ставить один кран наверху, а второй под землей, оставляя ревизионный колодец. Работать это все равно будет автоматом (во всех точках системы одинаковое давление) при открытии крана наверху. А на зиму придется сливать систему (Видимо через адаптер, отключив питание насоса), и закрывать подземный кран. При большом желании подземный кран можно заменить электромагнитным клапаном, или сервоприводом.
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Спасибо Гидроснаб. Хотелось бы без этого
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Но вывод летнего водопровода в любом случае нужно будет опорожнять. Самое конечно удобное - поставить под землю клапан или кран с сервоприводом. Ну или разориться на электричество, обогревая этот участок всю зиму. Тут как пожелаете...
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    А если в адаптере дырку сделать в том месте где монтажная штанга крепится и вместо штанги трубу с краном установить? Как говорится: и штанга и водопровод в одном флаконе. Как на зиму верхний участок от адаптера без воды оставлять - тут подумать надо.
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Вам скорее всего подойдет незамерзающий гидрант (не пожарный), он имеет возможность слива воды из трубы в месте крепления к основному водопроводу, почитайте в интернете про них, вещь не особо дорогая и довольно функциональная.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Гидрант -очень интересно! Кто то ставил, пользовался? Есть "подводные камни"?
  9. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Пожарные пользуются подобной системой подачи воды, ну и деревенские уличные колонки устроены по такому же принципу.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Гидрант - это хорошо, но.
    У меня в сарае душ и раковина. Бойлер естественно.
    В связи с этим возникает вопрос: можно ли гидрант держать открытым все лето и не будет ли у него протечек под землей по клапану сброса?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В таком случае можно удобно, сделав дырку в верхней заглушенной части адаптера для летнего отвода, нарезать в ней внутреннюю резьбу. А на зиму, вытащив адаптер, отсоединить трубу, и воткнуть пробку с наружной резьбой.
    Это существенно дешевле, проще, и по-моему надежнее, чем заморачиваться с гидрантами.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    P. S. Адаптеры как правило из бронзы - там все легко сверлится и нарезается.
  13. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Думаю дырку в адаптере сделать, резьба в нем дюймовая уже есть (для крепления штанги), а прямо над адаптером кран какойнибуть замутить штоб и на зиму перекрывал и из летнего водопровода сливал.
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Заморачиваться с гидрантом я предложил, так как под словом "летний водопровод" предположил полив участка и наполнение ёмкостей, естественно, на постоянную подачу под давлением, гидранты не стоит использовать.
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Гидрант мне очень понравился и скорее всего я его установлю на участке, т. к. поливать на участке приходится. Сейчас таскаю длинный шланг.
