Какую временную линию лучше построить?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем antonpavlov, 03.03.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Купил новый участок. Электричества на нём нет. Думаю, что будет не раньше, чем через несколько лет. В этой же деревне есть старый участок с входным автоматом на 10А. Расстояние между ними - 300 метров.
    Вот, думаю, протянуть временную линию на новый участок на время строительства. И чтобы зимой можно было худо-бедно плюсовую температуру в новом доме поддерживать. Линию можно протянуть вдоль дороги, кое-где - через лес.
    Встаёт вопрос - что выгоднее и проще - воздушную линию тянуть или подземный кабель положить? ВЛ дешевле, но не хочется перед энергетиками её светить. А они на мой новый участок ещё не раз будут приезжать в процессе подключения. А подземный кабель дороже, кроме того он кое-где должен идти через лес - там корней полно.
    Что посоветуете?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 300 м кабель 6мм2. Тяните по лесу верхом, а на участок под землёй. Можно просто ВВГ, под землёй в гофре черной. А что светить-то? Или старый участок - халява? :aga:И, как, не сопрут бомжи на медь?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, не халява. Но зачем лишние вопросы, когда и так всё сложно с подключением?) Я же собираюсь тянуть через муниципальную территорию.
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Посоветую юристам вопросы позадавать:) - по поводу техприсоединения к электрическим сетям.
    Подраздел Электроснабжение в разделе Правовые вопросы.
    Один из вариантов технического решения проблемы: приобретение генератора - в дальнейшем пригодится в качестве резервного источника.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Генератор у меня есть, но он дороже обходится, чем электричество. Т. е. я посчитал, что строительство линии окупится примерно за 5 месяцев. Генератор либо надо постоянно включать-выключать, либо он много бензина жрёт не холостом ходу. И, кроме того, моторесурс тратится.
    Я подал заявку на присоединение, но когда ещё подключат. Думаю, не раньше, чем через несколько лет.
  6. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    К сожалению Вы не указали напряжение этой линии (220В или 380В)
    Временная линия в Вашем случае - это хорошо, но 300 метров - это далеко.
    При 220В большая потеря напряжения или приличное сечение кабеля.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В прошлом году (когда открывал эту тему) линию не построил. А вот сейчас время есть, а постоянного подключения по-прежнему нет. Так что всё-таки реализовал свою идею.
    Траншею под подземный кабель получилось бы делать либо очень долго (если руками), либо очень дорого (если трактором с барой) - сравнимо со стоимостью самих материалов на линию.
    Поэтому построил воздушную линию из СИП-4 2х16. Вот тут описал, как делал:
    http://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-123#post-9244145
    270 метров, 1,5 дня работы
