Технически сложный камин или выдумка архитектора...
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Garry62rus, 03.03.13.
  1. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста как правильно реализовать дровяной камин в доме (прикреплённый файл, фигуры с красным контуром). Как проще сделать, какой вариант (1 или 2)? Можно ли закладывать дымоход в несущей стене (перекрытия - плиты) и, если да, то какой толщины она должна быть? Архитектор, который делает прокт дома, говорит что это будет очень технически сложно. Я в этом ничего не понимаю и камин видел только у Шерлока Холмса по ТВ. Заранее всем спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант угловой несколько сложнее пристенного в виду не прямых углов и знасит необходимостью подрезки-подгонки...
    Хотя если облицовка будет из плитных материалов - сложнее не на много.
    Здесь больше следует обратить внимание на прокладку дымохода (удаленность от конька, возвышение над кровлей и др.) и дизайн самого камина.
    Дымоход может располагаться в несущих стенах круглой, или овальной формы, с дополнительным утеплением или без такового, из нержавеющих или керамических труб.
    Если архитектору еще будет что-то не ясно - дайте ему мой номер телефона - я постараюсь объяснить.
    С уважением, Алексей
  3. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Спасибо, Алексей. Архитектор предлагает сделать угловой камин, а дымоход вывести на улицу в металичесткой утеплённой трубе внутренним D 300мм. Выход сделать под потолком 1го этажа. Как могут сказаться эти угловые соединения на выходе дыма? И есть ли практика такого устройства дымоходов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительнее дымоход без изгибов.
    По наружной стене можно проложить дымоход.
    Будет каминная топка, или кладка из кирпича?
    Какой размер портала?
    Предлагается его (дымоход) как-то заделать коробом, или отделать?
  5. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Дымоход заделать коробом в доме, а на улице скорее всего нет (а том по месту посмортрим). Каминная топка или кладка не определился? что посоветуете? с размером тоже пока не всё ясно. Чем чреваты изгибы дымохода?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изгибы дымохода - препятствие свободному выходу дыма... отложение сажи и мусора.
    По-моему гораздо надежней - каминная топка. По многим причинам...
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вы сперва определитесь чего хотите, тогда и будет возможность подсказать вам.
    видирите расположение
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    сначала разберитесь какой будет камин открытый или каминная топка (буржуйка с большим стеклом).Во внутренней стене можно если она будет из кирпича толщ мин 38см (полтора кирпича).Чем больше камин -тем больше канал и ширина его будет 13см. а длину можно менять в зависимости от размера камина. В наружной стене крайне нежелательно бо она будет промерзать и может конденсат появиться. Отверстие для подключения сделать за полметра от потолка и см 30-40 от угла. размером- высота мин три ряда (21см) и на всю ширину канала.
  9. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Остановился на угловом варианте. правильно ли будет вывести дымоход вверх по утепленной оцинковоной трубе внутренним диаметром 130 через второй этаж.?и чем лучше зашить дымоход на втором этаже? гиспокартоном или же кирпичной кладкой?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вообщето капитальная стена и через второй этаж проходит как правило. Если в ней будет канал то прямиком на крышу и выйдет. Насчет размера-круглого будет мало. скорее овальная гильза..Все зависит от размера самого камина которого никто не знает. Размер канала трубы зависит от размера камина.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр 130 -маловато.
    Оцинковку - лучше не надо!
    Защитить можно и тем и другим, оставив вентилируемый зазор.
    Труба и короб теплоизолированы.
  12. Shinav
    Shinav
    Shinav
    Оренбург
    Тоже планирую камин в подвале, как вариант рассматриваю пустить дымоход во внутреннней стене дома она же является несущей. камин планирую небольшой для создания уютной обстановки, рядом будет и сауна. подскажите что нужно учесть, и как технически грамотно это воплотить в жизнь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для камина из кирпича - надежный фундамент.
    Если с фундаментом не получается, вопрос теплоотдачи и безопасности не последний - берите каминную топку.
    Предусмотрите приток воздуха и отделите цоколь от остального дома.
    Не стоит забывать о противопожарных мероприятиях.
  14. Shinav
    Shinav
    Shinav
    Оренбург
  15. Shinav
    Shinav
    Shinav
    Оренбург
    А что значит отделить цоколь отдома и как должен идти приток воздуха?
